eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83447 |
Старатель4 [ 27 ноя 2018, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет |
Здравствуйте. Отдали данный ноутбук на лом. Запускал, всё работает, акб мёртв, но от бп запускается и держит спокойно. Разбирал ради интереса и обнаружил отсутствие графического процессора (очень грубо был выпаян, такое ощущение что мать засовывали в духовку под 300 градусов) и помятый радиатор охлаждения. Пыль всю убрал. Сегодня погасла подсветка. Картинка на просвет фонарём есть. Подскажите куда копать и что проверять? Какие замеры нужно будет проверить? Примечание: начинающий ремонтник по этому в некоторых терминах и лексике плохо разбираюсь. Если можно объясните доходчивее, спасибо |
recordsman [ 27 ноя 2018, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет |
Старатель4 писал(а): Подскажите куда копать и что проверять в сторону инвертора или ламп матрицы (ток не убейтесь, начинающий) 19v на подсветку должно быть С мульта смотреть сигналы INVT_PWM и DISPOFF# если разрешающих 3,3 на подсветку нет можно подать принудительно на разъем pin 8 и 9 сразу от ЛБП или с платы прокинуть. |
gmosin [ 28 ноя 2018, 13:01 ] | |
у вас плата в UMA переделана управляет подсветкой север амд 2001 дохнет(можно слегка дунуть для диагностики) вот тема с фотками по переделке https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785 |
Старатель4 [ 28 ноя 2018, 16:31 ] | |
recordsman писал(а): Старатель4 писал(а): Подскажите куда копать и что проверять в сторону инвертора или ламп матрицы (ток не убейтесь, начинающий) 19v на подсветку должно быть С мульта смотреть сигналы INVT_PWM и DISPOFF# если разрешающих 3,3 на подсветку нет можно подать принудительно на разъем pin 8 и 9 сразу от ЛБП или с платы прокинуть. Решил запустить еще раз. Радости нету предела, подсветка есть! Вот только картинки нет, белый экран. Палец обжог мульт. ENE kb926qf, под замену? |
gmosin [ 28 ноя 2018, 16:34 ] | |
ENE kb926qf замените, надеюсь не с аккумулятором цепляли шлейф на матрицу.... |
Старатель4 [ 28 ноя 2018, 18:12 ] | |
gmosin писал(а): ENE kb926qf замените, надеюсь не с аккумулятором цепляли шлейф на матрицу.... Так вроде если цеплять шлейф, то нужно отцеплять его? Я не трогал ничего, запускал после того как снял снял только верхнюю часть корпуса. Плата у меня уже переделана под, видимо, отсутствующий граф процессор. Еще можете подсказать как узнать какой график стоял что бы купить и поставить его сюда или не нужно этого делать и дать ему спокойно умереть? |
gmosin [ 29 ноя 2018, 10:50 ] | |
менять 2 чипа невыгодно , север 2001й тоже видимо приехал. |
Старатель4 [ 29 ноя 2018, 12:16 ] | |
gmosin писал(а): менять 2 чипа невыгодно , север 2001й тоже видимо приехал. По поводу выгоды еще глянем. Как проверить сдох или не сдох 2001й? Если до этого было всё хорошо, ушла подсветка, но потом появилась, но нет картинки, значит он вроде как жив? Мультик менять, а потом смотреть уже мост? |
gmosin [ 29 ноя 2018, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет |
для диагностики дунуть легонько на кристалл 2001ого |
