Текущее время: 01 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Aspire 5741G (La-5891p) циклический ребут через 15-17 сек
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:41
Здравствуйте.
Изначально ноут пришел с типовой проблемой - отвал видеочипа(216-0774007), реагировал на прогрев, после чего был заменен на новый(до этого не пропаивался и вообще в сервисах вроде не бывал). Все работало за одним исключением - не держал смос. При перезагрузке винды дата слетала. Батарейка и все места где можно прощупать RTCVCC были проверены до самого НМ55 хаба - все ок, менял генератор возле мульта. Клиент забрал в таком виде. Через неделю или две он возвращается(сейчас) После ухода в сон имеем циклический ребут - 15-17 секунд после включения горит без инициализации, потом выключается ,через время включается и по кругу но уже с меньшим интервалом. Первым делом прошил биос с офсайта(1.21) и заменил память и проц.
Замерял все напряжения
Все Ок.
Проверил генерацию на кварцах - аналогично другой рабочей плате.
Подпаивал посткарту на JP5(80-й порт) - не показала ничего, но вот показания осциллографа интересней.
На дата выводе по умолчанию гонится синусоида(хотя у аналогичной платы такого нет) и первые пару секунд в ней проскакивают какие-то данные(но посткарта не показывает ни там ни там).
viewtopic.php?p=444319#p444319
есть DGPU_PWR_EN 3,3 и VGA_ON
Подскажите пожалуйста что еще можно проверить чтобы убедиться что действительно неисправен хаб(если это действительно он)? ну и что еще может давать такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (La-5891p) циклический ребут через 15-17 сек
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:22
Меняй хаб и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:35
Хаба в наличии нет. Ко всему прочему еще один ноут на такой же платформе вернулся с отпадающим видеодрайвером, после возврата клиентского чипа(в состоянии незвестно)(от безысходности ибо напряжения и сопротивления в норме) получил такое же поведение(за исключением синусоиды в 80м порту). Так что вполне возможно что это платформа так реагирует на невозможность инициализации видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (La-5891p) циклический ребут через 15-17 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:26
О одного был всетаки дохлый видик, у второго плохая посадка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5891P) Отключается через 5 сек. после нажатия кн. вкл.
Master-iv37
28 апр 2017, 10:31
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5741g (LA-5891p) не видит USB
users-56
17 сен 2014, 08:11
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3535
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) PostCode 17
DikoST
11 дек 2015, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
