В ваше случае был пробит верхний ключ ШИМ питания шины +1.8VP она же +1.8V, возможно при пробое транзистора на ней появилось питание с шины +B. Как видно по схеме на ней много чего завязано, проверяйте что могло выбить:
Вложение:
+1.8VP ----> +1.8V
Пост код F0, скорее всего проблема связанная с ОЗУ, - Северный мост, оперативка или ее питание.
