Текущее время: 24 апр 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Acer 5310 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 17:02
Acer 5310 материнка JDW50 La-3771p.Аппарат не реагировал на кнопку пр подключенной зарядке индикатор не загорался .На материнке нашел соревший PQ22 после его замены метеринка запустилась но нет изображения .Все напряжения в норме .Посткарта показывает FO.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 18:59
В ваше случае был пробит верхний ключ ШИМ питания шины +1.8VP она же +1.8V, возможно при пробое транзистора на ней появилось питание с шины +B. Как видно по схеме на ней много чего завязано, проверяйте что могло выбить:
+1.8VP ----> +1.8V
Пост код F0, скорее всего проблема связанная с ОЗУ, - Северный мост, оперативка или ее питание.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:25
После замены СМ SL9Z9 ноут запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen) черный экран
nordok1963
1976
20 окт 2014, 01:03
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3676
12 ноя 2014, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5210 5610 Travelmate 5310 5710
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 01:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
