Здравствуйте, есть ноут, Acer Extensa 5220, нет индикации после кз на перебитом шнуре.
ноут у меня до победного конца, так что прошу помощи, сам найти поломку не могу.
и так:
вот тут схема
Симптомы: нет ни какой индикации, лампочки не светятся, кулер не крутится, ни чего не греется...
что уже делалось:
- заменен мульт WPC 8763 на такой же
- Снялся бекап биоса, прошился другим бекапом (микросхема биоса определяется программатором только после снятия с платы, на плате - не определяется).
- напряжения:
на кнопке включения - 0
DCBatout 19V
на 4 ноге U21 - 0.15
max 8717e - на 1 и последней ноге - 0
U63 Vout - 3v
MAX8744 LD05 - 5V
Max8744 5 и 6 ноги - 0V
WPC 8763 15 нога - 0
ECRST# - до конденсатора С286 есть 3v, после конденсатора - 0.
U25 Flash:
на 1,3,7,8 ноге - 3v
на 2й ноге - 1,5v
на 4,5,6 - 0v
если мерить омметром (не прозвоном) и ставить красный щуп на L то :
L22 - 930 ohm
L23 - 18,3 Kohm
