Текущее время: 25 апр 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 01:56
Здравствуйте, есть ноут, Acer Extensa 5220, нет индикации после кз на перебитом шнуре.
ноут у меня до победного конца, так что прошу помощи, сам найти поломку не могу.
и так:
вот тут схема
Симптомы: нет ни какой индикации, лампочки не светятся, кулер не крутится, ни чего не греется...
что уже делалось:
- заменен мульт WPC 8763 на такой же
- Снялся бекап биоса, прошился другим бекапом (микросхема биоса определяется программатором только после снятия с платы, на плате - не определяется).
- напряжения:
на кнопке включения - 0
DCBatout 19V
на 4 ноге U21 - 0.15
max 8717e - на 1 и последней ноге - 0
U63 Vout - 3v
MAX8744 LD05 - 5V
Max8744 5 и 6 ноги - 0V
WPC 8763 15 нога - 0
ECRST# - до конденсатора С286 есть 3v, после конденсатора - 0.
U25 Flash:
на 1,3,7,8 ноге - 3v
на 2й ноге - 1,5v
на 4,5,6 - 0v
если мерить омметром (не прозвоном) и ставить красный щуп на L то :
L22 - 930 ohm
L23 - 18,3 Kohm
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 (Kolumbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:44
Sharp_eye писал(а):
- напряжения:
Sharp_eye писал(а):
U63 Vout - 3v
не вяжется :)
Либо кнопка питания постоянно замкнута.
Либо по KBC_PWRBTN# мульт пробит на землю - 95 нога.
Либо R304 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:08
да, вы правы, на кнопке есть 3v это я не там померил в самом начале.
при нажатии становится 0V
от 95 ноги на массу замыкания нет, и есть контакт с резистором R303
R303 460ohm
R304 10Kohm
Еще померил:
R93 сигнал RSMRST# - 3v
RN46 сигнал 3D3V_S0 (на всех ногах 0v)
уж не знаю после чего, но ECRST# на 85 ноге стал 0V
как биос с оф сайта прошить программатором?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 10:52
В личку и на почту отправил Вам рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 02:25
Попробовал прошить ваш дамп - не появился ECRST#
вернул обратно тот что слил родной - тоже не появился, точно ведь помню мерил и он был.
ну хорошо, исходим из того, что его нет с родным биосом, который был (и еще с двумя, которые успел опробовать) какие идеи?
3D3V_S0 кз на землю это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 12:55
Нет, не нормально. ECRST до прошивок формируется и не зависит тут от нее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 18:25
а как найти это кз? подать 3в в эту линию что-ли?))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:38
нашёл причину этого безобразия) пока биос паял, отошла одна ножка на мульте и коротнула с соседней, сейчас подкуплю немного инструмента что бы основательно всё запаять и продолжим...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3200
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
Koe
13 янв 2021, 16:42
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ermakkkkk и гости: 30
