Текущее время: 19 апр 2024, 19:27
MIB89
Заголовок сообщения: Acer E1-570 (La-9535p) Странное поведение Добавлено: 01 дек 2018, 10:14 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Добрый день уважаемые мастера! Плата была залита, по всей видимости в районе pq203. Побывала в другом сервисе, где ее почистили. Изначально при подключении ЛБП на плате постоянно мигали светодиоды питания и акб. На кнопку реакции не было. Под микроскопом увидел подгнившего pr450, заменил. Теперь при подключении ЛБП светодиоды питания и акб мигают один раз , на пару секунд поднимаются В+ и дежурные напряжения, до момента когда светодиоды питания и акб мигают один раз и все, затем тишина. Нет дежурок и на В+ 0.9В. КЗ на В+ нет, также как и на дросселях дежурок. Если снять PJ401, то напряжения приходят в норму, т.е. В+ - 19в, pl402 - 3.3в, pl403 - 5в На всякий случай прошил биос и мульт. Пробовал поочередно снимать перемычки и элементы связанные с +3VALW, но что то это мне ничего не дало. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите куда копать, а то я видимо не в том направлении.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (La-9535p) Странное поведение Добавлено: 01 дек 2018, 12:17 |
nik751 писал(а): смотрите,что будет нагреваться. потребление 0.03А, ничего не нащупать.
