Текущее время: 26 апр 2024, 21:21
bicmark
Заголовок сообщения: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE Добавлено: 04 дек 2018, 22:34 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. В ремонте ноутбук пришел с неисправностью нет инициализации, по факту не поднимается +VGPU_CORE. При подключении к ЛБП после старта потрбление 0,14А и так и висит. С кнопки можно выключить плату. До меня менялся комбаин, но я так понимаю ноутбук после его замены у клиента отработал какое-то время Биос прошит - результатов нет. PL9 и PL10 по лини +VGPU_CORE я снимал, думал может так перевести его в UMA - результат нулевой
Плата вообще без обозначений элементов, боардвью тоже специфическое... На 43 странице схемы есть нечто типо таблицы напряжений, вот что я там намерил:
1) Vin - 19V 2) 5V_LDO - 5V (3V_LDO тоже есть = 3.3V) 3 и 5 Pin PU6010 (TPS51225) 3) +3VPCU - 3.4V 4) +15V - я так и не понял где и что это. на шимке 51225 нет нигде 15, есть 1 0Vна VBST1 и 8V на VBST2, но это вроде так и должно быть. В общем пока по этому пункту вопросительный знак? 5) его вообще нет в схеме напряжений 6) DPWROK_R не смог найти, хоть и есть боардвью, но я не могу разобраться как там искать по названию элемент... 7) NBSWON# есть 3.3V при нажатии на кнопку включения проседает до нуля и заново поднимается на 3.3V После нажатия на кнопку включения 8) S5_ON - 3.25V 9) +1V_S5_ON - 3.25V 10) +3V_S5 - 3.4V 11) +5V_S5_V2 - 5.16V 12) HWPG_1VS5 - 3.37V 13) RSMRST# - 3.25V 14) ACPRESENT - не нашел резисторов, чтоб его замерить, но так как он растет из +3V_S5 предполагаю, что он есть 15) DNBSWON# появляется после нажатия на кнопку включения 3.3V 16) SUSC# - 3.4V 17) SUSON - 3.25V 18) +1.35VSUS - не могу найти по схеме... 19) +VDDQ - 0.6V (4 нога PU21 RT8231BGQW), подскажите, не маловато ли? 20) SUSB# - 3.4V 21) DDR_VTTT_PG_CTRL - 3.24V 22) MAINON - 3.25V 23) +VDDQ_VTT - не нашел по схеме 24) HWPG_VDDR - 3.36V 25) его вообще нет в схеме напряжений 26) +1.5V - 1.5V (6 нога PU2 - YB1282PSP8) 27) +3V - есть 3.4V 28) +5V - есть 5V 29) +VCCIO - 0.99V 29) HWPG_1.5V - 3.26V 30) HWPG - 3.25V 31а) VCCST_PWRGD - у меня на плате не распаяны U6 и u47, для них даже пятаков на плате нет 31b) PCH_PWROK - 3.25V 31c) EC_PWROK - 3.4V 32a) VRON_R (40 нога PU1 ISL95859HRTZ-T) - 3.25V 32b) VRON (69 нога мульта) - 3.25V 33) +VCCCORE - 0V хотя и PR31 у меня не распаян от завода... 33) +VCCSA - 1,04V хотя PR51 не распаян 33) +VCCGT - 0V, PR187 не распаян 34) IMVP_PWRGD - 3.4V 35) PCH_CLK - не нашел на схеме 36) SYS_PWROK - 3.25V 37) SVID - не нашел 38) PLTRST# - 0V
Но в таблице я так и не нашел ничего об +VGPU_CORE... Подскажите куда дальше двинуться, я в ступоре
bicmark
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE Добавлено: 05 дек 2018, 19:42 |
S10N писал(а): А какой шим питания дискретного чипа? Какие на нем напряжения и сигналы? Шимка UP1658RQKF По напряжениям: 1) BOOT1 - 4.67V 2) UGATE1 - 0V 3) EN - 0V 4) PSI - 0V 5) VID - 0V 6) REFADJ - 0V 7) REFIN - 0V 8) VREF - 0V 9) OCS/CB - 0V 10) FBRTN - 0V 11) FB - 0V 12) COMP - 0V 13) PGOOD - 0V 14) UGATE2 - 0V 15) BOOT2 - 4.67V 16) PHASE2 - 0V 17) LGATE2 - 0V 18) PVCC - 5.15V 19) LGATE1 - 0V 20) PHASE1 - 0V Больше всего меня смущает отсутствие сигнала EN. Сопротивление по этой линии - 11кОм По схеме он формируется из Q4200 (EDTC144EU). 3V на ключ приходят, элементы R4200 и R4202 на плате остутствуют в принципе Буду искать замену Q4200
bicmark
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE Добавлено: 06 дек 2018, 13:46 |
я перепутал сигналы +3V_MAIN и 3V_MAIN_PWGD ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- reb00t писал(а): Что с сигналом +3V_MAIN ? Его у меня нет. Он растет из комбаина или я чего-то недоглядел? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Замеры По USB на одном порте в режиме прозвонки оба DATA - 892 на втором 1107/1100
bicmark
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE Добавлено: 11 дек 2018, 11:42 |
Вы все верно говорите. Я с помощью reb00t дошел до сигнала +3V_MAIN, который растет из хаба - сигнал DGPU_PWR_EN. Так вот сигнала +3V_MAIN у меня нет, а на DGPU_PWR_EN вроде есть 3,3V. Но на этой платформе нет обозначений на плате, а боардвью, тоже не совсем мне понятное. Вот я и прошу помощи, чтоб подсказали, как переворачивать плату этого боардвью в программе Allegro. У меня нет уверенности в том, что я нашел именно Ключ PQ15, на котором я мерял DGPU_PWR_EN
