Текущее время: 28 мар 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) post code 04\ autostart
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:41
При подключении ЗУ к голой плате (т.е. без корпуса.. ЦП+ОЗУ на плате есть), всегд автостарт. До пост-кода 04. Проблема стабильная.
Ранее ноут был залит. После чистки работал. По словам хозяйки в последнее время были проблемы с видео (ну тут вобщем-то ясно видак приказал долго жить...)
Носили на диагностику, ничего не нашли.
Стал разглядывать, чистку от залития, как бы если сказать проще то чистка совсем лайтовая, слегка прошлись и на этом простили... множество окислов не убрано. Видно на сетевухе сильные окислы.
Почистил.. ситуация не изменилась, попрежнему плата автостартует при подключении ЗУ.
Напруги замерил.
Флешку прошивал. Менял флешку на другую.
Сокет на ЦП смотрел, не в отвале.
Проц менял. ОЗУ менял.
Посто-код без изменений тот же 04.
с выпаянной флешкой автостарта нет.
Есть подозрения на хаб. Возможно мульт так же стоит проверить (заменить), но пока нет донора(ов) или нового.
Основной вопрос, соб-но ради чего и тему создал. Хотелось бы услышать знатоков, есть ли статистика для этой платформы по автостарту, что же возможно скорее всего -что это хаб или мульт ?
п.с. возможно не вся инфа что запомнил и забыл написать. Если что-то откопаю, то обязательно дополню. Или чего не досмотрел, раскопки продолжу завтра (уже утро :du_ma_et: )
п.п.с возможно есть смысл заменить м\п на исправную, без танцев с бубном. Т.к. проблема скорее всего здесь комплексная (залитие, видак, хаб.. плюс кто-то уже смотрел, возможные манипуляции (ковыряния) неизвестны ). Легкий пенок в нужную сторону так же приветствуется :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) post code 04\ autostart
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:03
О какой статистике речь идет если не сделаны измерения, хотя бы сопротивлений, питаний.
В вашем случае когда все сломалос и вокруг до около рассуждения - да проще заменить плату.Но сперва понять кто садит, откуда сигнал на старт появляется и что может быть причиной.
Снимать гнилье, тем более сетевуху, пропаивать-менять мелочь окислившуюся.
Что вам нужно в данной ситуации сделать:
если автостарт при подключении ЗУ - осмотрите кнопку включения и ШЛЕЙФ от нее к плате, не перевернут ли он наоборот и нет ли на нем гнили.
если автостарт на голой плате - меняйте плату)
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения
gosha56987
15
8943
20 фев 2016, 16:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560G (JE50 SB 10338-1) Не видит планки на 4Gb
slaiderpc
06 окт 2014, 16:09
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delux, kaurka, realscript, Remlevsha и гости: 21
