Текущее время: 19 апр 2024, 02:14
mihor
Заголовок сообщения: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме Добавлено: 05 дек 2018, 23:37 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Всем привет! Отдали на разборку древний Асep травелмэйт. Взял ради батарей, элементы Саньё и очень живые, но не мог не залезть внутрь... Ноут заряд дает, на кнопку реагирует, дежурка есть, но стартует и через 1-2 сек отрубается. Вскрыл , обнаружил под сильное окисление около одной из микросхем, ногу сожрало и часть дорожки. Микросхема МАХ1845, на донорах нет , покупать не хочется так как на уверен что даже оживленный ноут мне с такими параметрами пригодится... Но есть спортивный интерес попробовать сточить часть корпуса, добраться до контакта и подпаяться. Делал ли кто так? Есть ли смысл? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: ---------- Подпаял...проверю завтра.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме Добавлено: 06 дек 2018, 12:21 |
Проверил... Всё стартануло и повалил волшебный дым. Сдвоенный мосфет реально горел огнем! как свеча! Первый раз вижу такое, в 2003 году их из дерева делали? Уголек расковырял, ноги остались :), проверить работу МАХа не получилось, отгнившая 4-я нога была по питанию В+ также сгорел пред на схеме обозначенный. Заменю мосфет и включу еще раз, может он тоже дохленький был.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме Добавлено: 08 дек 2018, 16:51 |
gmosin писал(а): по фото сопля с 4й на 5ю ногу, теперь дорогой ремонт будет, после дыма....
Это не сопля :), под ножкой дорожка отгнила и уходит под мелкосхему. С начала проложил-восстановил и вывел . Закрепил капелькой клея. После установки шимки на место просто загнул на заломыш и припаял. На фото выглядит как петля-сопля, в жизни кз нет. Сгоревший синим пламенем мосфет был сдвоенный P-N c шоткой. Может на макетке слепить? Кто делал так? Место есть... Там до 7А требуют, есть только до 4А и без шотки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме Добавлено: 08 дек 2018, 20:47 |
mihor писал(а): сама идея работает ли, это интересует.. работает. mihor писал(а): Может на макетке слепить? охлаждать, как собираетесь? Критична длина проводников на затворы. Видел темы, где лепили, но это секс...
