Текущее время: 20 апр 2024, 18:16
BlackBoomer
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ. Добавлено: 06 дек 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 21:11 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Около 2-х недель назад решил улучшить свой ноут, купив себе вторую планку на 4 гига, чтобы в сумме было 8. Купил ОЗУ близняшку к своей родной, характеристики сходятся. У обоих: DDR3, 1333 Мгц, 4 гб, пропускная способность 10700 Mb/s, тайминги 9/9/9/24, напряжение 1,5 V, двухранковые и 16 чипов. Cписок железа (если это как-то поможет или интересно): Intel i5 3210m, Nvidia GeForce GT 630m 2gb, материнская плата VA50_HC_CR, HDD 500 gb. Достав новое ОЗУ, вставил его к родной во второй слот. И тут проблема: ноутбук включается, кулер трудится вместе с процеccором (тепло идет), но Windows не грузится, да даже экран BIOS не показывает. После серфинга решений подумал начать с простого и прочистить, продуть слот под ОЗУ.
Исправил проблему, протерев слот обычным ластиком и почистив рисовальной кисточкой. "Винда запустилась, отлично!", - подумал я. Но не все так гладко шло: после теста в требовательной игрушке (PlanetSide 2), появляется BSoD (синий) экран с ошибкой " PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ". В общем, первичную проблему вроде решил, но теперь появилась новая: при макс. загруженности ОЗУ в неисправном слоте происходит BSoD экран. Осматривал слот на повреждения и неисправности, ничего не нашел. Заметил, что происходит вылет в приложениях с макс. нагрузкой на графику и озу, а вот в MemTest никаких ошибок и вылетов.
Старая и новая оперативка прекрасно функционирует в рабочем слоте, а в неисправном, что та, что другая с BSoD'ом, кстати dual channel поддерживает, но опять же с экраном смерти. Надумываю купить себе мультиметр и паяильник или пойти в СЦ, но как-то не особо хочется тратить деньги. Слушаю все предложения. Надеюсь, что поможете.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ. Добавлено: 07 дек 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
BlackBoomer писал(а): купить себе мультиметр Попросите у друга. Померьте напруги питания памяти. Если все впорядке - то похоже Вам там больше делать нечего. И кстати, BIOS обновляли ? Только, на всякий случай, делайте это в полностью рабочей конфигурации
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
BlackBoomer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ. Добавлено: 09 дек 2018, 23:55 |
BasNik писал(а): Нужно ещё одну планку другого производителя (для теста) мне кажется конфликтуют они при загрузке. К сожалению, если бы все было так просто... Лучше бы они конфликтовали, но опять же к моему сожалению я все проверил. Переставлял модуль старый и новый в разные слоты. В который я всегда вставлял, работает, а в другом ни та, ни другая не функционирует нормально (синий экран) Тестировал новую память целый день - исправно работает, нагревается также, как и моя родная. Дело точно в материнке, так как проверял процессор, у него ни одной погнутой ноги. Конечно вот был один косяк: на одной из ножек была красная пыль в виде сгустка, который облепливал ножку, но я ее убрал, запустил комп, протестировал и та же проблема.
