Текущее время: 25 апр 2024, 11:23
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE Добавлено: 08 дек 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Приветствую всех. Пациент: Плата La-5911P rev 1.0 Выключается через 2 секунды после включения изо не появляется. Север 216-0752001 Юг 218-0697020 Видео 216-0772000 мульт KB926QF d3 Переведенная на UMA, но видеочип на плате оставлен.
Изначально Пост карта молчит. Выявлена неисправная планка памяти. Проверка всех напряжений отклонений от нормы не показало. КЗ по питанию USB, LAN, audio отсутствует.
Выяснил неисправность в цепи +VDDA11PCIE. При отключении оного плата стартует, есть изо. Даташит на север гласит:"VDDPCIE 1.1V 17 A6, B6, C6, D6, E6, F6, G7, H8, J9, K9, L9, M9, P9, R9, T9, U9, V9 Main I/O power for PCIe graphics, SB, and GPP interfaces"
Вопросы: 1. Что такое GPP interfaces? 2. Правильно ли я понимаю, что +VDDA11PCIE питает интерфейсы ввода-вывода информационных пинов Внешнего видеочипа и системной шины. 3. Поскольку при отключении +VDDA11PCIE плата заводится, поможет ли выпайка видеочипа из платы (не охота зря греть плату)? 4. Как отразится на работоспособности всей платы вцелом (интересует работа всех периферийных устройств, распаяных на плате) если просто отключить +VDDA11PCIE без выпайки видеочипа?
Заранее благодарен.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE Добавлено: 17 дек 2018, 21:40 |
ejkov писал(а): Северный мост меняйте на новый. Да, спасибо. Это это решение единственно правильное, что я и сделал. Однако хотелось покопать по-глубже... Остался вопрос #1 и #2. Что скажут бывалые? С уважением.
