Текущее время: 29 мар 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P V5WE2) Не выключается из под системы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 03:00
Доброго дня. Пришел ноутбук с доврльно станной проблемой не выключается из под операционной системы. Будь то Windows 8 или 10.
При первичной диагностике было выявлено неисправность конвертера ITE6511FM(временно снят) и управляемого стабилизатора U8(заменен). Падение напряжения по линии +3valv поднялось с 15 до 680мв.
Проблема с выключением по прежнему сохранилась.
Ноутбук завершает работу, останавливает диск, паркует головки, и в это же время включается куллер и остается гореть светодиод работы.
Зашивал чистый ME регион, переводил плату в UMA, проблема сохраняеться. Попытка подключиться к мульту kb9012 программатором TinyTools USB-F считать прошивку и перешить, не увеньчалась успехом. Впечатление что мульт не переходит в дебаг режим, заменить мульт пока нечем.
Подскажите как можно боллее уверенно удостовериться являеться ли мультиконтроллер виновником сей проблемы или нет прежде его замены?
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P V5WE2) Не выключается из под системы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 05:57
потребление платы от лабораторника в дежурном режиме??
И скорей всего не мульт выделывается, за режимы S0-S5 отвечает по большей части хаб , в вашем случае ноут не переходит в режим S5 (soft off) , схему в зубы и смотреть S5 :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:39
В настройках электропитания отключить опцию быстрый старт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
5978
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются.
Kant
08 сен 2016, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Назир и гости: 25
