Текущее время: 27 апр 2024, 03:29
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E642G (la-5911p) оборвана дорожка под юг Добавлено: 09 дек 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Спасибо, хотя признаться, ваши ответы, коллеги, расстроили. После замены юга имею очень неприятный 74h post code. Север менялся мной примерно год назад. На этот раз пост карта была в нулях, посты побежали после "термопроверки" юга, но не удосужился посмотреть до конца, сразу поменял на новый. Поставил еще один юг с донора, шил биос и ставил другой процессор. Каюсь, зачищал пятаки на неостывшей плате, старался "нежно", но результат на фото. Поехал на работу опять снимать юг...
igils
Заголовок сообщения: Re: E642G (la-5911p) оборвана дорожка под юг Добавлено: 09 дек 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Может север пора менять? 74h - всегда север на этой плате. 1 год - это, порой, много...
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E642G (la-5911p) оборвана дорожка под юг Добавлено: 09 дек 2018, 22:32 |
Igils, спасибо за совет, думал на счет его, но странно как-то, и юг и север сразу. Но делать то что-то надо, приготовил север новый 2001, смотрю, а там 4026 стоит, сам же ставил год назад, что было в наличии. На всякий случай почитал еще раз, что тут работает все подряд без всяких модификаций биоса. Попалась тема viewtopic.php?f=181&t=40102 , где уважаемый Doc говорит: Цитата: >Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. а его не может быть в принципе - это из разряда раз в год и палка стреляет, а стрельнуть она может повсякому; бывает изредка флюс (тот, который типа испаряется и следов не оставляет) еще "свеж", полежит немножко и вуаля;
. Снял плату со станции, проверил, а она работает. Вот теперь грешу на флюс. Shenmao SMF-2L слегка просроченный, полшприца еще, жалко...
