Текущее время: 19 апр 2024, 08:02
Даврон
Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Включается все напряжения есть. Только на процессоре 0В. PL403-5V, PL402-3.3V, PL802/804-0.8V, PL501-1.5V. Шим PU701 не выдает напряжения на затворы ключей. PQ704 G-0, D-0, S-0/ PQ703 G-0, D-19, S-0/ PQ702 G-0, D-0, S-0/ PQ701 G-0, D-19, S-0. На шим питание приходит ISEN2-5V. Нет напряжения VR_ON. На мульте VR_ON то же 0V. Сколько тут должно быть? Биос прошивал.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 13:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Даврон писал(а): На мульте то же 0V. Сколько тут должно быть? Какая разница, сигнал логический. Или высокий или низкий. Даврон писал(а): PQ704 G-0, D-0, S-0/ PQ703 G-0, D-19, S-0/ PQ702 G-0, D-0, S-0/ PQ701 G-0, D-19, S-0. При отсутствующем VR_ON бессмысленные и бесполезные замеры. Что на PL602 и на выходе PU702 (PJ702)? Без +1.05VS_VTT и +VCCSA и соответствующих повергудов не будет и VR_ON.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 14:51 |
Даврон писал(а): На мульте POK то же 0V. Мульт труп? Странное умозаключение. Причем тут мульт то? Если POK-0V, значит шимка не работает. Питание ты проверил, следующим очевиднейшим шагом нужно проверить наличие энейбла на 8 ноге, которым является сигнал VCCPPWRGOOD. Если энейбл есть, но шим при этом не работает и не формирует +VCCSAP, но следующим очевидным шагом будет замена PU702. leopold1112 писал(а): На PL502, PL602, PL704 (+CPU_CORE), PL701 (+VGFX_CORE на голой плате не должно подыматься) ничего нет? У человека нет VR_ON, откуда может взяться +CPU_CORE? Про +1.05VS_VTTP он уже написал, что есть. А PL502 - это вообще питание памяти дискретки, которое к питанию проца ни к селу ни к городу.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 18:17 |
Даврон писал(а): На PI601 на PR602 приходит 3.3В, а на PGOOD PU601 нет напряжения Так а +1.05VS_VTTP есть все таки или нет? PR602 в порядке? Сними PU702 и проверь наличие PGOOD на PU601. Даврон писал(а): PR611 не распаян. Там дорожка сплошная
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 09:29 |
Mardekai писал(а): Так а +1.05VS_VTTP есть все таки или нет? PJ701 - +1.05V. На 5 ноге (VIN) - +1.05V. PR602 - 100kOm как и должно быть. Снял PU702 так же без изменений. PGOOD нет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 11:06 |
Даврон писал(а): PGOOD нет. Замени PU601
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 20 дек 2018, 03:28 |
Даврон писал(а): Мульт прошить пока не могу, прогера нет. А причем тут мульт вообще? Какие основания его шить? Мульт свою функцию выполнил - отдал VR_ON. Дальше дело за ШИМ питания проца. Делай замеры на шим, посмотри есть ли попытка запуска, общение по svid.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения Добавлено: 20 дек 2018, 09:12 |
Mardekai писал(а): А причем тут мульт вообще? guar33 писал(а): мульт у вас 9012? если да, тогда его нужно прошить чтоб исключить Шимка новая VR_SVID_CLK - 0,87V, VR_SVID_ALRT# - 1.06V, VR_SVID_DAT - 0.97V. На рабочей VR_SVID_CLK - 1,07V, VR_SVID_ALRT# - 1.07V, VR_SVID_DAT - 1.07V.
