Текущее время: 20 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: es1-523 (la-d661p) не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:51
принесли ноутбук, с проблемой не заряжается, после замены хвоста ноутбук стартанул но отказался заряжаться(батарея в 0, приходило на разъем 3,1 вольт) псле замены акб прекратил стартовать и пропали дежурки, на трехвольтовую линию подал питание потребление есть(0,06 А) ничего не греется, не от питателя ни от акб не стартует
 Заголовок сообщения: Re: es1-523 (la-d661p) не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:54
подстановка АКБ старого что ?
проверка чарджера, входых мосфитов...
замеры. пока констатация фактов.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:03
чарджер по даташиту все выдает, на мосфеты тоже питание приходит 19в,
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:09
ну у вас на плате окромя комбайна и мультика есть еще устройства.
и от замены АКБ произойти серьезной поломки не могло
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:45
но на мульт тоже ничего не приходит
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ----------
по 19 вольтовой линии есть питание а вот по линии дежурок как отрезало
 Заголовок сообщения: Re: es1-523 (la-d661p) не включается, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 07:41
Плата же у вас на руках, не у нас. Давайте сюда замеры сопротивлений и напряжений.
Что 19 расходится мы уже поняли. Мульт у вас питается от +3VALW и +3VLP они формируются шимкой PU401. Начните с нёё. Есть ли напряжение на ногах 2-5. На 12 ноге есть напряжение? На 17й ноге какое сопротивление и поднимается ли на ней 3 вольта? На 19 и 20 ножках какое сопротивление? Не греется она?
Делайте все замеры - не стесняйтесь, глядишь и разберёмся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
Aleshachka
2416
23 ноя 2019, 11:14
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-523 (Compal LA-D661P Ver 2.0) Не включается с клавиатуры
WBPixar
14 июл 2021, 19:53
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается
Александр41380
12
879
09 ноя 2023, 08:07
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
5432
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal C5W1R LA-D661P) Помогите опознать элемент
Ozzy
26 фев 2018, 02:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, дядяРома и гости: 19
