Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=84176 |
alexwind5 [ 14 дек 2018, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается |
Ноутбук не включается. На всех дросселях сопротивление нормальное: PL14 - VGA Core - 13,8 Om PL30 - питание видео памяти - 206 Om PL32 - +1,5VP - 477 Om PL40,PL41 - CPU Core -704 Om без СPU - 148 Om с CPU PL38 - 1,05VS - 13 Om 3,3V - 97 Om 5V - 7,74 KOm ----- Питание на мульте есть, генерация на кварце есть. ACIN, LID_SW, EC_RSMRST =3,3V ON/OFFBTN транслируется нормально в PBTN_OUT# А сигналы PM_slp3# и SLP_S5# не поднимаются. Вопрос: Могу спокойно поднимать хаб? Или я чего то пропустил? И что то надо еще посмотреть? |
Chazy-Chaz [ 14 дек 2018, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается |
BIOS вычитывается? Прошить для начала. |
seven77 [ 14 дек 2018, 01:44 ] | |
отзвонить на землю PM_slp3# и SLP_S5# можно еще |
alexwind5 [ 15 дек 2018, 01:40 ] | |
seven77 писал(а): отзвонить на землю PM_slp3# и SLP_S5# можно еще сопротивление по этим линиям 8,8 КОм. То есть довольно разумные. Chazy-Chaz писал(а): BIOS вычитывается? Прошить для начала. BIOS, который для KB926, к нему есть постоянные обращения. А основной BIOS не читается. На нем нет питания. Так как сигнал SUSP не опускается и поэтому напряжение +3VALW не транслируется в +3VS |
nik751 [ 15 дек 2018, 10:08 ] | |
alexwind5 писал(а): Могу спокойно поднимать хаб? Если на хаб подаётся питание,работает RTC секция,то возможно хаб под замену. |
pyzha [ 23 дек 2018, 01:38 ] | |
alexwind5 писал(а): генерация на кварце есть. На каком? Часовом или хабовом? На хабовом должно 25 МГц. |
alexwind5 [ 14 фев 2019, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается [РЕШЕНО] |
Спасибо всем! Замена хаба решила проблему)))) |
