Текущее время: 28 апр 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-773G (BROOK_SL MB 14277-1m 448.05804.001M) зависает на postcode 1A
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:27
всем привет, есть ноут зависает на посте 1А, вроде как проверка ЮСБ или ДМА, в это время дисплей просто серый, подсветка есть, если долго ждать то он скажет что неоткуда загрузить ОС. Флешки, винты с виндой не загружает но в биосе видит. Биос шил с офф сайта и с форума, мульт прошит, если долго полежит, то сразу прогружается до картинки "но бутабл девайс", выключаеш - включаешь и опять висит на посте 1а. Помер хаб который в проце? Сопротивление по ЮСБ в районе 800кОм.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-773G (BROOK_SL MB 14277-1m 448.05804.001M) зависает на postcode 1A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:28
что означает - инит пройден (а здесь он полностью завязан на комбайне)
по всем линиям проверяли?
в биосе видит устройства в составе майна или в меню загрузки?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:10
спасибо за ответ, звонил по всем линиям. в биосе флешки не видит, винт видит, юсб клава не работает. До меня паяли разъем клавиатуры да так что текстолит прогнулся, были мысли на то что отпала часть проца, решил "досадить" когда шары начали плавится проц так задрало (сам проц ровный, текстолит ушел вниз). Не могу выровнять нормально текстолит.
 ! igils писал(а):
Не стоит цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:12
отдан без ремонта, плату очень сильно ведет при попытке установить процессор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P278 m 39ef (Brook sl mb 14277 1m 448.05802. 001m ) Нужен дамп
Gercco
26 мар 2020, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p278-mg-351r (brook_sl 14277-1m 448.05802.001m) Нужна дамп
patriot
2652
06 апр 2020, 14:21
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
Виктор1985
16
2068
21 сен 2021, 23:09
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-772G (Wistron Brook BH 14276-1M) Не заряжает АКБ
visios
15 июн 2017, 10:17
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-773g (Wistron Brook_SL) Нужен дамп bios
djtorian
25 окт 2017, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333 и гости: 42
