Текущее время: 28 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:26
Здравствуйте коллеги!
В ремонте ноут Acer 7250 Платформа Pegatron AAB70 rev 2.0
Ситуация следующая: Люди принесли после другого сервиса, со словами необходима замена проца, проц тоже свой принесли.
При попытке включения ноут стартует и дает изо на внешку VGA, загружает ось и т.д. то есть НЕ ведет себя как ноут с дохлым процом. В коннекторе матрицы были обнаружен КЗ 37+39 и 38+40, очевидно после спешной установки шлейфа матрицы. Штыри поправил но изо на матрице все так же нет(другую матрицу подкидывал). на замерах отсутствуют сигналы LCD_VCC (39 и 40 ноги коннектора матрицы) который формируется из L_VDDEN а вот уже этот сигнал идет непосредственно из проца. Но не могу понять из чего он формируется, помогите пожалуйста, схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:39
ANX3110, сигнал LVDS_DIGON
а вот L_VDDEN скорее всего не используется, в схеме маркировка у резистора - @.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:01
u4501 49 и 50 нога по 3,3в, 60 и 61=1.2в. Стало быть чтение идет. Заметил что при включении матрица успевает моргнуть менее чем на долю секунды и это не подсветка (проверял с выключенным светом)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:47
Решено:
Заменил контроллер analogix ANX-3110.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 rev.2.0) Ищется схема BOARDVIEW
fredy-87
18 дек 2016, 08:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (pegatron aab70) не заряжает батарею
eugkov
04 сен 2014, 17:00
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron AAB70) Нет напряжений, не стартует.
Nikolka_solncev
09 окт 2014, 23:39
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ
Bezil
18 апр 2015, 10:48
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 кум 2.0) Не могу прошить bios
darkmen___
12 апр 2015, 17:21
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soldermaster и гости: 59
