Текущее время: 28 мар 2024, 22:28
Signmaster
Заголовок сообщения: Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения Добавлено: 16 дек 2018, 09:36 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 18:00 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Принесли на запчасти сей netbook(Acer ES1-131-c77v) - взял, включался, изображения не было. Вечером решил посмотреть че там, подключил по HDMI проверить, картинка появилась на телевизоре, сразу в рекавери, видать несколько раз вкл/выкл кнопкой делали, он и сработал, сделал полный сброс, бук перезагрузился и включилась матрица, погонял его и выключил, через пару дней включил чтобы активировать (после рекавери слетела активация) он начал качать какие то обновления, перегрузил - пишет подождите устанавливаю обновления, установил ребутнулся и вуаля опять тоже самое - индикаторы гарят картинки нет только теперь и по HDMI тоже нет. Может кто сталкивался?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения Добавлено: 16 дек 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 130 Откуда: Israel
пробуйте Вложение: Acer Es1-131 working.rar
boiko340
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения Добавлено: 03 янв 2019, 15:40 |
Сообщения: 164 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
pyzha писал(а): Если бук грузится и не доходит до рабочего стола, то похоже что после обновления подгрузились родные дрова на видюху, а если видюха дохлая, то будет черный экран. Тогда менять видеочип. Можно попробовать прогреть для диагностики. Нечего там греть, и видеочипа там нет, там комбайн интеловский
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения Добавлено: 04 янв 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Точно такая же проблема. Вначале при включении горят индикаторы, изо нет. Первым делом передернул батарейку cmos, стал нормально включаться, появилось изо. Тут же делаю рекавери, все нормально, как только скачал и установил обновления, перезагрузка - опять горят индикаторы и темный экран. Перешил кучу биосов - без толку. После включения поднимаются все напряжения, потребление лабораторник показывает 20 мА. Сопротивление ядра процессора - 158 ом, видимо комбайн помер. Очень похоже на типовую неисправность для этой модели.
Макс321
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения Добавлено: 08 фев 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
Доброго времени суток всем, эксперементировал с платами 111 и 131 плата 131 не хочет стартовать на АКУМMУЛЯТОРЕ 111, висит на заставке асер(без батареи или со своей старт норм), 111 стартует нормально на обоих. похоже вся эта типовуха с биосом упирается в контроллер заряда, на новых биосах и свежих выпусках стоит другой контроллер? кто часто сталкивается попробуйте подтвердите или опровергните.по схемам все эдентично. донность у 111 батарея на 11.4 а у 131 на 10.8 контроллер заряда поддерживает оба типа. PS да еще путем экспериментов, выяснил что EC на кирпичность никак не влияет, влияем именно MAIN PS выяснил еще коечто - на 131 ЕС от биоса 1.06 батарею от 111 признал как 75% износа и отказался заряжать,прошил последней версией ЕС, начал потихоньку заряжать и снижать износ,запускаться не хочет,батарею подсоединяю после пуска.
