Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
stas161
Заголовок сообщения: Acer 2510G (LA-B162P) проблема с видиокартой Добавлено: 17 дек 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 14:16 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 57 Откуда: Архангельск
Всем доброго дня, уважаемые мастера помогите собрать биос на асер 2510, проблема заключается в следующем, был установлен проц i5-4210U, был заменен на pentium 3558u после замены ноут включился изо есть, но не ставился драйвер на дискретную видеокарту, видик был по сопротивлению 2Ом GT820M, именно такого на донорах не нашел, установил GT840M, на этих платах LA-B162P устанавливался с ноутбуком E5-571g, прошил bios от Е5-571 заменил все страпы которые на совпадали с платой от Е5-571, но драйвер так и не могу установить, пишет ошибка при установке драйвера 840. помогите в bios 2510g врезать видик GT840M
