Текущее время: 30 апр 2024, 21:20
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 17 дек 2018, 20:02 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте всем. Попался Acer V3-551G в ремонт с диагнозом что не загружается windows. Как оказалось в boot menu нет вообще никаких устройств, ни hdd ни сдрома, хотя в первом окне биоса информации все видится. Со слов хозяина периодически такое бывало, а тут конкретно. Поизучав просторы форума, наткнулся на такую же тему viewtopic.php?f=59&t=15557 перепробовал все варианты, ничего не помогает, шил биос мульт, безрезультатно, попадалась информация что это связано с видео, отключил, все равно не видит ничего. При первом осмотре видно что паян был север 218-0755097, менялся или катался не известно, хозяин ноута не первый. По сыти если бы был виноват север то устройств вообще бы не было но они то определяются, может биос все таки кривой, хотя много перепробовал вариантов. Может был у кого опыт с такой проблемой.
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 18 дек 2018, 23:20 |
tapac85 писал(а): legasy пробовал не помогает
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 05 янв 2019, 18:03 |
В общем то получил новый FCH, поскольку ноут мой, спешки не было, установил, ситуация не изменилась. Решил еще раз прошить биос, нашол в просторах интернета v1.01, прошил прогером и вот оно чудо винда сразу пошла грузиться, HDD был проверочный с установленной Windows 7, думаю обновлю биос с под винды, до второй версии, не захотел, нашол в инете версию 1,03 для винды, обновился а после этого уже и до версии 2,14 из под винды. Заработал пункт легаси, и все работает, в данный момент на семерке. Так что дело было в биосе, хотя до этого перепробовал дампов штук 10. Думаю подключу обратно дискретку, снимал 2 резистора, а они потерялись видимо после промывки платы, а какие номиналы не знаю. Может есть у кого возможность промерять? Комплект биосов прилагаю, может кому то понадобятся.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 05 янв 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
v_mathushchenko писал(а): снимал 2 резистора, а они потерялись видимо после промывки платы, а какие номиналы не знаю. Может есть у кого возможность промерять? В чём прикол? Схема вроде общедоступна.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 05 янв 2019, 18:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
ну вы хоть фото резисторов выложите мы же не знаем какие вы снимали в целом инфа то есть , но может вы что то новенькое придумали , а мужики то не знают ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): v_mathushchenko писал(а): снимал 2 резистора, а они потерялись видимо после промывки платы, а какие номиналы не знаю. Может есть у кого возможность промерять? В чём прикол? Схема вроде общедоступна. прикол в том , что резисторы снимались по фото , а не по схеме а на фото номиналов нету
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 05 янв 2019, 18:25 |
Лишенко Александр писал(а): резисторы снимались по фото , а не по схеме А отследить? Если по фото с форума делал то 2,2КОм
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 05 янв 2019, 18:29 |
Участник АСЦ |
Aleksey_56 писал(а): Лишенко Александр писал(а): резисторы снимались по фото , а не по схеме А отследить? уверяю Вас, когда мне понадобится , я подниму хаб и сделаю так , как Вы говорите в данном случае речь не обо мне
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не видит в boot меню устройств. Добавлено: 06 янв 2019, 13:51 |
Aleksey_56 писал(а): А отследить? Если по фото с форума делал то 2,2КОм
Спасибо. Не буду спорить, резисторы снимал по фото, если бы не было никаких вариантов то снимал бы и хаб.
