Добрый день.Со слов клиента,ребенок протер клавиатуру мокрой тряпкой после чего ноутбук перестал включаться. Следов влаги нет не на клавиатуре не на плате.Что делал. Память проверил заменой. Померял напряжения. +3V на PL4 +5V на PL5 19,5в +VSB на PJ5 +1.1V на PJ4 +1.05V на pj11 1.5V на pj7 +1.8V на pj2 Прошил биос. Осцилографа нет. Светодиод моргает на 2,5,6 ноге.Вроде бы как обмен идет. Мульт КВ9012QF A3 прошить не чем, но как я понимаю и не нужно,т.к. напряжения основные есть. Дальше не силен.Помогите,что могу еще сам сделать без ИК паялки и пост карты. Ноутбук включается,зарядка есть,светодиоды светятся.Кулер стартует на 2-3 сек.,потом останавливается и по мере нагрева проца опять запускается и останавливается.Выключается и вкл. с кнопки норм.
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
Добавлено: 19 дек 2018, 16:48
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:45 Наличности на руках: 9.17 Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
Ну в любом случае если протерли мокрой тряпкой может всетаки попала водичка чудес же не бывает. Надо все хорошенько просмотреть (бывает капельки хватает)
ffarik
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 22
