Текущее время: 03 май 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:04
Доброго всем времени!
Постараюсь Вас не запутать, ибо сам я уже конкретно...
Столкнулся с такой проблемой - нет PCH_RSMRST# (Quanta ZQK)
поднял ногу "мульта" PCH_RSMRST# - на пятаке 0v (10KOm)
На самой ноге ~2.6
Замеры с мультиконтроллера IT8597E-fxa U15
+3V - 1.4v Как я понимаю - это напряжение появляется грубо говоря после нажатия кнопки.
растет это напряжение через ключик PQ19(целый) на затворе 0,закрыт. Даже если отпаять его, напряжение остается 1.4
Откуда это странное напряжение может "течь"
Что может так чудить ? :wo_ol:
+3V_RTC = 3.2v
+3VPCU = 3.3v
+3VPCU_EC = 3.3v
+A3VPCU = 3.3v
ACIN = 3.3v
LID# = 3.3v
S5_ON = 2,89 (хрень какая-то) но +5V_S5 все равно есть.
+ странность на кнопке ВКЛ NBSWON# = ~ 2,80 (не прыгает, стабильное.)
Мерил без шлейфа.
т.к тут стоит IT8587E-fxa решил прошить.
не шьется, а точнее не проходит верификацию, программатор Вертьянова v3.1, исправный.
Заменил "мульт" - такая-же ситуация.
Решил проверить на другой плате. Нашел плату Clevo где стоит такой-же "мульт" - там все отлично прошивается.
:zvez_ochki:
:ne_vi_del:
Уфф! надеюсь не запутал Вас
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:16
Такое бывает иногда когда шьете через клавиатурный разьем, с BM5 недавно бился с точно такой проблемой, так и пришлось прошивать на la-8861, а BM5 живая, никаких видимых проблем, что бы ITE не прошился нет, но определяется неверно, шьется мусором, чем больше попыток прошить тем больше содержимое мульта заполняется FF, один раз такое было с дохлым кодеком, пока его не снял, мульт определялся не верно и соот-но шился криво
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:24
Буквально час назад победил Dell на Cedar_intel с точно такой-же проблемой. Только там 3,6В висело. Текло с 5В дежурки через битый usb-свитч SY6288DAAC
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:40
Отдал аппарат без ремонта, силы и мысли кончились :ne_vi_del:
закрываю, всем спасибо! :-ok-:
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-33214G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен дамп BIOS
Kriakoziabra
15 янв 2016, 18:40
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 04:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
1669
23 май 2018, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-572PG (Quanta ZQK) нет инициализации
Away
02 дек 2020, 04:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
