Текущее время: 28 апр 2024, 16:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
fred24
Заголовок сообщения: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
Добрый день! Изначально на платформе был залит шим питания процессора, сам проц в КЗ по питанию ядра - проведена чистка и пропайка залитых компонентов, заменен процессор. При включении по прежнему не поднималось +VCORE - был заменен мульт IT8528E-AXS на IT8528E-AXA - автостарт, все основные вторичные напряжения присутствуют, ALL_SYSTEM_PWRGD высокий, BUF_PLT_RST# высокий, PCH_PLTRST_CPU# высокий, по LPC высокие уровни, обмена нет, по LPCCLK тактирование присутствует, обмен на флеш биос (EC+Main) присутствует - нет инициализации платформы. Хаб менялся, процессор подкидывал, биос прошивался тремя разными версиями - результат тот же. В чем может еще быть причина?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
fred24 писал(а): обмен на флеш биос (EC+Main) присутствует Пост карта нужна. Попробуйте память другую.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 13:25 |
sya256 писал(а): Пост карта нужна. Попробуйте память другую.
Какой толк в пост-карте если по LPC тишина? Планка памяти DDR3-L рабочая, проверена на другой платформе. На LPC_ADO - LPC_AD3 замечен завал фронта начального импульса на 25ms. Вполне возможно это нормально для данной платформы. При включении потребление порядка 0.6А
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 13:57 |
planetoxod писал(а): Автостарт ? Да, полагаю что хаб полноценно не проинициализирован после сброса cmos-памяти. С кнопки принудительно выключается, при последующем нажатии включается.
Последний раз редактировалось fred24 07 янв 2019, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 14:00 |
planetoxod писал(а): После прошивки батарейку снимал ?
Да, после каждой прошивки
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 14:11 |
fred24 писал(а): Изначально на платформе был залит шим питания процессора, сам проц в КЗ по питанию ядра - проведена чистка и пропайка залитых компонентов Шим походу под замену.
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 14:18 |
sya256 писал(а): Шим походу по замену.
По шиму U8000 был обрыв по VIN (17 вывод) - восстановлено, SVID с проца снимает, VCORE +1.74В, VRM_PWRGD высокий. Заменить если только для профилактики.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
X2101 работает ? fred24 писал(а): PM_DRAM_PWRGD +0.89 как-то маловато., хотя делитель пересчитал нормально.
Последний раз редактировалось planetoxod 07 янв 2019, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Помогли - поблагодари.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 15:01 |
fred24 писал(а): Хаб менялся Были предпосылки? Ресет не снимался? Или от без исходности.
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2019, 15:11 |
sya256 писал(а): Были предпосылки? Ресет не снимался? Или от без исходности.
После восстановления обвязки шима питания проца по прежнему не поднималось +VCORE - тут либо мульт, либо хаб. Последний был в наличии, его подкинул первым. Мульт пришлось заказывать - два ревизии AXS пришли с браком (ноут не стартовал), поставил AXA - старт есть, +VCORE есть, нет инициализации.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2019, 21:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему А можно фото платы с обратной стороны моста?
