Текущее время: 30 апр 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Aser (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 ) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:50
Всех приветствую, вообщем поступил ноутбук.. залитик,до меня кто то уже копался.. было кз по B+, нашел замкнутый кондер, так вот, плата стала включаться и давать изо, но... плата включается через раз может раз 10 нажму на кнопку включится, то есть какой то определенной стабильности нет, может и не включится.. так вот что я заметил, что при подключении лбп или блока питания нет дежурки,дежурка тут RT8223MZQW-GP-U но когда раз 20 нажмешь на кнопку включения, она появляется, и плата включается, заметил что скачут entrip 1 и entrip 2 , от 5 v до 3 v.. хотя ldo и en в порядке.. в обвязке ничего особенного не нашел тыкните дальше куда копнуть пожалуйста)
____________________________________
Побегал по схеме как я понял сигналы entrip управляются транзисторной сборкой p4101 а точнее сигналом 5V_S5_EN , 5V_S5_EN тем самым появляется из S5_ENABLE 27,97(мульт) так вот, S5_ENABLE, тоже скачет.. проверил сопротивление на линии 10ком, неисправен мульт или его прошивка? пожалуйста прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: Aser (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 ) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 10:37
Сопротивление в норме. Да и прошивка полагаю не причем. Мульт тоже скорее всего целый. Похоже не доконца отчистили плату. Гдето "сопли" висят. Нужно пропаять с годным флюсом. Может даже и под мультом. так или иначе пробегись по power up sequence. Посмотри Lid_sw, Pwr_sw, ac_in, и т.д.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 13:39
ldo 5В точно в норме?? vreg5 как раз и участвует в формирование энтрипов , второй момент сопротивления по 5 и 3 силовым линиям точно в норме ? ибо энтрипы это посуте два значения ilim выставляемый резисторами подтянутыми на землю (если у вас будет завышено потребление тока по линиям или же проблемка с контактом entrip - резистор(ну или сам рез дохлый) - земля , такое поведение и будет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13441
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
2400
10 фев 2017, 15:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
al32
08 ноя 2014, 09:54
al32 Перейти к последнему сообщению
cop102
12 мар 2015, 15:45
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
10
3910
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Parker133, vahobsam и гости: 43
cron
