Текущее время: 30 апр 2024, 17:21
Alexan9er
Заголовок сообщения: Aser (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 ) Включается через раз Добавлено: 07 янв 2019, 17:50 |
Сообщения: 26 Откуда: Алексеевск
Всех приветствую, вообщем поступил ноутбук.. залитик,до меня кто то уже копался.. было кз по B+, нашел замкнутый кондер, так вот, плата стала включаться и давать изо, но... плата включается через раз может раз 10 нажму на кнопку включится, то есть какой то определенной стабильности нет, может и не включится.. так вот что я заметил, что при подключении лбп или блока питания нет дежурки,дежурка тут RT8223MZQW-GP-U но когда раз 20 нажмешь на кнопку включения, она появляется, и плата включается, заметил что скачут entrip 1 и entrip 2 , от 5 v до 3 v.. хотя ldo и en в порядке.. в обвязке ничего особенного не нашел тыкните дальше куда копнуть пожалуйста) ____________________________________ Побегал по схеме как я понял сигналы entrip управляются транзисторной сборкой p4101 а точнее сигналом 5V_S5_EN , 5V_S5_EN тем самым появляется из S5_ENABLE 27,97(мульт) так вот, S5_ENABLE, тоже скачет.. проверил сопротивление на линии 10ком, неисправен мульт или его прошивка? пожалуйста прошу помощи..
sya256
Заголовок сообщения: Re: Aser (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 ) Включается через раз Добавлено: 08 янв 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Alexan9er писал(а): проверил сопротивление на линии 10ком, неисправен мульт или его прошивка? Сопротивление в норме. Да и прошивка полагаю не причем. Мульт тоже скорее всего целый. Похоже не доконца отчистили плату. Гдето "сопли" висят. Нужно пропаять с годным флюсом. Может даже и под мультом. так или иначе пробегись по power up sequence. Посмотри Lid_sw, Pwr_sw, ac_in, и т.д.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
