Текущее время: 28 апр 2024, 00:34
iishel
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 08 янв 2019, 07:33 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 08:55 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 32 Откуда: Южно-Сахалинск
Принесли ноутбук Aspire 5742G с проблемой, артефакты на изображении. Было принято решение заменить видео чип но, после замены артефакты остались. подумал, что проблема в памяти видео чипа и заменил все 8 планок на новые и тут началось. При запуске без АКБ ноут впадает в циклическую перезагрузку, если подключить АКБ ноут запускается но изображения нету, подключая к внешнему монитору экран включается но пишет НЕТ СИГНАЛА, и так каждую минуту пока работает ноут. Биос шил. Что может быть, уже всю голову сломал. Может что-то в видео памяти не так.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 08 янв 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
iishel писал(а): Биос шил. Залейте родной дамп. И для начала переделайте на UMA ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- iishel писал(а): проблема в памяти видео чипа и заменил все 8 планок на новые и тут началось Тут и стоит далее копать. Возможно что то криво село
_________________ (((_-=$y@=-_)))
ejkov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 08 янв 2019, 14:25 |
Сообщения: 12 Откуда: Самара
sya256 писал(а): И для начала переделайте на UMA Если в диспетчере устройств две видеокарты. Может оказаться DIS only. iishelПопробуйте отреболить видеопамять.
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 03:20 |
sip писал(а): iishel в "новом" видеочипе уверены? Уверен т.к когда чип сменил, артефакты были те же самые, как будто и не менял чип.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 03:57 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Как в воду смотрел,аналогичная байда была только ноут сонька,такие же манипуляции произвёл... Даже уже почти опустил руки, но мысль всё же в память упиралась,я взял и ещё раз перекинул с донора (благо хватает) и опаньки, кино показал как положено.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- sip писал(а): только например по 2шт меняйте. Дело говорит! Время и расходники экономишь))
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 04:03 |
Вот такая беда на скрине. При отпайке оперативы по парно, артефакты изменяются. Вложение: b7cdccaf-e517-4f99-8cc1-099376916493.jpg Нашел донор, сейчас пересталю и отпишусь.
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
iishel писал(а): При отпайке оперативы по парно, артефакты изменяются. надо не отпаивать попарно, а менять на родные\другие. и смотреть будут ли изменения.
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 11:14 |
sip писал(а): надо не отпаивать попарно, а менять на родные\другие. и смотреть будут ли изменения. Так я так и делаю .
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 17:08 |
ger1977 писал(а): А почему на фото видно,что 2-ух чипов памяти нет???
Они что есть что их нету, все одиваково
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 17:55 |
ger1977 писал(а): ааа.. тогда удачи с ремонтом))) так полагаю, нельзя запускать ноут без планок?
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 18:06 |
sip писал(а): надо не отпаивать попарно, а менять на родные\другие. и смотреть будут ли изменения. после этого вашего сообщения я и начал менять по парно
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку Добавлено: 14 янв 2019, 18:36 |
iishel писал(а): после этого вашего сообщения я и начал менять по парно изменения есть? вы поменяли всю видеопамять на другую. теперь снимаете 2 уже замененных, на их место реболлите и ставите родную. остываете, включаете - ничего не изменилось? следующие 2 снимаем, ставим родные и т.д. если картина не меняется - значит не в видеопамяти дело.
