Текущее время: 27 апр 2024, 04:21
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 14 янв 2019, 21:14 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Помогите с конденсатором пожалуйста, на рынке сказали танталовый 470мкф и как я понимаю 2в, но таких нет ни там, ни в интернете не могу найти (не думал что в москве найти так сложно детали для ремонта электроники) можно ли взять бОльшего напряжения? или набрать емкость двумя-тремя (есть еще 2 площадки под конденсаторы параллельно сгоревшему)? есть еще 470мкф, 2 в, но он электролитический полимерный, может он подойдет?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 14 янв 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 14 янв 2019, 21:16 |
ValeDeMare писал(а): можно ли взять бОльшего напряжения? конечно, можно, лишь бы влез. Параллельно, тоже можно.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 14 янв 2019, 21:39 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ValeDeMare писал(а): вдруг чего-то недопонимаю Это на рынке недопонимают. Потому что там в 99 случаях из 100 торгаши
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 14 янв 2019, 21:45 |
По параметрам ничего не находится увы... Похоже буду 3 недели ждать у моря погоды. подскажите, если Vgs по даташиту вместо 20 будет 12 не подойдет мосфет? ! | igils писал(а): | Для ответа - кнопка ответить. Не цитата. Это просто запомнить. |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 14 янв 2019, 23:30 |
У меня к сожалению матери другие и в таком корпусе там ни одного нету мосфета, в единственном магазине через который можно онлайн заказать и который я знаю в этом корпусе вообще ничего нет, в корпусе который как я понимаю пдойдет есть один с подходящим током, у 1525 ток 24а, а там в основном 20 и меньше... А мастерские по ремонту знаю только на рынке но там в основном торгаши, они такие цены выставляли за ремонт подсветки на матери планшета (в итоге сам справился за час своими кривыми руками), что к ним обращаться желания нет, выставят такой ценник что проще 3 недели подождать, учитывая что гарантии что мать в итоге воскреснет после замены мосфета и конденсатора и не придется копать дальше никакой. Просто на будущее тоже хочется понимать принцип подбора аналогов, раз достать нужный элемент так проблематично. ! | igils писал(а): | Я для кого выше писал про цитирование? Или устное предупреждение не доходит? |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 19 фев 2019, 09:25 |
Наконец то пришли мосфеты. Мать завелась, кулер как обычно оживает и останавливается, напряжения есть все, кроме vgfx_core, кз было именно в этой линии, менять PU13? но она и CPU_CORE формирует, а оно есть. Через несколько секунд мать вырубается. Запускал без ЦПУ и памяти, должна ли эта мать без них выключаться, или будет висеть во включенном? Можно ли на эту плату ставить вместо CORE I5 младшие процессоры Ivy bridge, желательно celeron, или в лучшем случае на I3 запустится?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 22 фев 2019, 12:45 |
ValeDeMare писал(а): Я правильно понимаю что условие запуска PU13 это только сигнал VR_ON Нет, не правильно.. ValeDeMareСообщение не в тему Извините, без обид, но с такими познаниями и отсутствием элементарных комплектующих, при всем вашем рвении и желании, любой ценой завести эту мать, вряд ли получится.. Она не каждому начинающему мастеру то по-зубам, а вы хотите победить ее с наскока.. Если у вас сейчас, на элементарные вещи, куча вопросов возникает, дальше вообще будет "темный лес".. Забейте в поисковик LA-7912P и почитайте за эту мать, здесь на форуме, 228 стр, одних только тем, пожалуй самая ремонтируемая платформа, обчитаетесь..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 22 фев 2019, 15:53 |
В тему проверил мосфеты, поменял PQ35 (оказался кз, хотя раньше не был) раз через раз появляется CPU_CORE, VGFX_CORE так и нету. Если никто толково не ответит что делать, наверное кину на балкон и забуду. Почитал как посоветовали темы с этими проблемами, как я понимаю нужна посткарта, микросхема биос и программатор, мульт и программатор мульта, а еще возможно хаб (как я понимаю slj8c )?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 22 фев 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0) (q5wvh la-7912p rev 1.0) КЗ Добавлено: 22 фев 2019, 18:21 |
celeron 1005m ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 44 секунды: ---------- Я не знаю точно что произошло, но мать ожила, в одной из тем по этой плате видел пост о грязном сокете, вероятно после многочисленных выниманий вставлений проца контакт стал нормальный и всё инициализировалось, по крайней мере в биос зайти удалось, экран работает, клава внешняя через юсб тоже, остальное после устанвки винды. Надеюсь не возникнет проблем. Всем кто помогал огромное спасибо, я узнал много полезной для меня информации, в следующий раз тупых вопросов будет в разы меньше ))) Если кого-то моя глупость задела, прошу прощения.
