Текущее время: 27 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:21
Всех с новым годом и рождеством! :-):
Acer A315-21G-99XE
DAZASMB18C0 Rev.C
Проблема такая аппарат кинули на диван после этого на матрице нет изо(подсветки тоже нет), на внешку все кажет, . Шлейф проверил, матрицу другую подкинул. Схемы на данный аппарат не нашел.
Сейчас выявлено отсутствие 3.3v - LCD_VCC, 3.3v - BL_EN. По плате откуда растет напряжение не могу найти, может кто подскажет или поделится куском схемы.
P.S. До этого был в другом сервисе.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:04
Что то не схем ни фото нет платы. Но расти может и из видеочипа и из хаба. LCD_VCC можно попробывать откуда нибудь еще забрать (делал подобное) BL_En не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Если после удара то возможно чип в отвале.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Смотри куда LVDS дорожки идут и внешка куда идет. Потом выводы
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:57
Нашел на обратной стороне куда идет 3.3v VCC_LCD, возможно стоял ключ . Может у кого-нибудь есть такая плата в ремонте ?
Во вложении доп фото платы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:03
Изображение формирует хаб в процессоре
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Стояло там что-то или нет можно попытаться определить путем замеров.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 02:37
Была такая мысля. Решился от второго канала ЛБП подал 3.3v ситуация не изменилась.
Тоже склоняюсь к тому что виновник проц, но не уверен полностью. Да и проц такой только на али нашелся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:11
После удара возможен и отвал.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
:ne_vi_del:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:53
Выдан без ремонта, клиент будет пользоваться внешним дисплеем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу
demonis
18 фев 2020, 06:00
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-21g-69wg (DAZASMB18C0 REV:C) прошивка мультиконтроллера
Ильяс
25 мар 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 Rev:C) Определить перемычки после другого СЦ
Meshi74
26 сен 2020, 19:56
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21G DAZASMB18C0 rev C boardview или схема
Drive9
18 окт 2020, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, dir18, Mardekai, Size, svorona, Yandex [BOT] и гости: 46
