Текущее время: 28 апр 2024, 19:05
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS Добавлено: 10 янв 2019, 12:18 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Флешку лучше брать такую, что и была и с тем же объемом - mx25l1605dm2i Можно пробовать и других производителей, но зачем, если есть аналогичная флешка? Большего объема в лоб поставить - работать не будет. И опять же, зачем, если есть нужная? То, что файл с оф сайта (JE40D111.wph) чуть больше 2Мб не страшно для нормального программатора, лишнее (информация для флешера) находится в конце файла и просто не войдет во флешку при записи.
Diamond3d
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS Добавлено: 10 янв 2019, 12:37 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Всем спасибо кто хотел помочь! Проблему решил... Почему на родную Флешку не писал, так потому что сдохла она (В первом посте написал это). Подошла вот эта mx25l3206e(4Mb) хотя где-то читал что только та же должна была подойти. В общем дело было в след. После установки новой флехи, когда ноут включался и писал что System и Video Bios - Shadow, NVram Error и требовал нажать F1 для продолжения, я нажимал, и как и в некоторых постах, найденных на просторах интернета на этом все зависало... Но в какой то момент оставил ноут в таком виде на некоторое время и он включился. Затем надо вбить SN и прочую информацию! ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ---------- Требуется еще немного помощи. Ни как не получается заменить UUID и прочую ID инфу. DMITool не работает (а именно зависает на надписи Wait...) Может программы из под Windows или еще какие проги. Прошивка с офф сайта не ставится - ошибка (Из под Windows). Из под Доса тоже ошибка, по ID ставится...
Старого дампа нет, флехи тоже. Но есть все эти номера написанные на ноуте и мат. плате. Подскажите по каким адресам и прописывать...
