https://vlab.su/
Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не устанавливается Windows
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=85102
Страница 1 из 1
oleghomeua [ 11 янв 2019, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не устанавливается Windows
Доброго времени суток
Данный сабж после прогревастов Вгрели в хлам дискретку . Мною она была заменена и плюс мульт
Ноут включился дал картинку . Но выяснилось что не хочет загружаться с любого устройства в режиме Legacy . То есть в Биосе и в диспечере выбора все усторойства видны, но если выбрать любое из них- нету загрузочного тома . В UEFI режиме устанавливаеться восьмерка и десятка,но в конце после перезагрузки во время регистрации устройств выкидает ошибку 0х000001 . То есть ошибка памяти . Я выпаял родную память, после дискретное видео и неоднократно прошивал Биос, но проблема так и осталась . Даже менял процесор с другого бука, но ничего не поменялось .
Может есть у кого то Биос в котором возможна загруска ОС в Legacy . Помню такое встечалось на V5-551 и все решалось в Биосе .
Или причина где то в другом месте, дайте знать .
AVcomp [ 11 янв 2019, 04:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не устанавливается Windows
Простите, давно отошёл от ремонта, но, если мне не изменяет память, у этих буков версия биос для Win 7 начинается с 1.2, 1.3 и т.д. 2.3, 2.5 - это уже под Win8 - 10. На форуме search.php?keywords=zri&t=6507&sf=msgonly кое-что лежит, и, если почитать viewtopic.php?t=17111&f=35 вот здесь, то там есть нужный вам дамп. Хотя, по симптомам, проблема не в нём.
seminenko [ 11 янв 2019, 09:22 ]
AVcomp писал(а):
проблема не в нём.
Точно тоxно, там же небось и хаб угрели. Так что его тоже менять придется
oleghomeua [ 11 янв 2019, 12:47 ]
Как можно вгреть хаб если он с обратной стороне и в другом конце плати
oleghomeua [ 13 янв 2019, 20:11 ]
Заменил хаб смтуация не поменялась. Да особо и не надеялся по опыту знаю, что проблем не в нем да и махнуть его пол часа надо Вот думаю а может проблема в том что я запускаю его с выпаяным дискретным видео, положение резюков возле хаба менял, но оно ни на что не влияло
http://www.phpbb.com/
