Текущее время: 29 мар 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: F5-573G (Quanta ZAA) совместимость комбайнов
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:32
Доброго времени суток! Помогите разобраться с нюансами замены, пожалуйста..
Родной комбайн SR2ZV (7 поколение, каби лэйк), с дырой в хабе. Был снят, дежурки поднялись, сопротивления по всем источникам питания пришли в норму.
По информации с форума и сети, известно, что платформа поддерживает 6 и 7 поколение процессоров. Важна версия биос.
Имелся донор с гарантированно рабочим процессором SR2F0 (6 поколение, скай лэйк), который и был снят и установлен на эту платформу, а так же, прошит биос под скайлейк.
При подаче питания, поднимаются дежурки, после нажатия кнопки, на 1 сек. поднимаются все напряжения, кроме одной из фаз питания ядра процессора и всех питаний дискретки - там по нулям. После секундного включения, происходит отключение. Сопротивления по ядрам процессора - по 5,7 Ом каждое, видеоядро 12,7 Ом, хаб 55 Ом. На мой взгляд - норма. Ничего не греется.
В превентивных целях был заменен шим процессора на заведомо исправный и драйвера питания ядер проца. Без изменений.
Собственно вопросы:
1. Какова последовательность поднятия питания на этой платформе в исправном состоянии? Особенно, касательно питаний процессора и дискретки..
2. На форуме есть тема, в которой автор пытался разобраться с вопросами совместимости комбайнов, на этой платформе. И моего процессора я там в списке обсуждаемых не увидел.. Может ли моя проблема быть вопросом несовместимости этого процессора с конкретной платформой? В его случае, был успешно установлен i5-6200, я поставил i5-6300.. viewtopic.php?f=59&t=81658&hilit=%2A7500u%2A
3. Или я зря прицепился к процу и надо искать другие доп дефекты?
П.С. Предварительно устанавливал на эту плату еще один такой же комбайн, но не был уверен в его работоспособности. Результат был точно таким же: плата включается на 1 сек и отключается. Тогда решил, что мертвый проц и установил заведомо исправный. Симптомы не изменились.
И я слегка запутался.. 6-7 поколение пока в новинку еще, потому, буду очень очень благодарен за любые подсказки! Сам уже перелопатил кучу тем, но общую картину пока не сложил(
upd: Гм.. Нашел в схеме вот такой вот списочек..
i3-6100U AJSR2EUUT07
i5-6200U AJSR2EYUT07
i7-6500U AJSR2EZRT07
i5-6267U AJSR2JK8T02--no use
А так же это Winbound for SKL / Giga for KBL - разные флешки биос для скайлэйк и кабилэйк... Но этот прикол, я уже встречал на форуме и установил винбонд..
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (Quanta ZAA) совместимость комбайнов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:03
Прошейте биос для шестого поколения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:37
Я писал выше, что биос для 6го поколения уже прошит во флешку винбонд. Для очистки совести, зашил еще и ваш дамп. Безрезультатно(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:59
Seven
Есть под рукой рабочий ноутбук с i5-6300U? Нужен текстовый отчет CPU-Z с него.
У меня есть подозрение, что все дело в несовместимости PCH.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:10
Разве что если вернуть проц на плату, с которой я его снял... Другого нет сейчас такого..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:58
Seven
Тогда не надо. Тем более по косвенным признакам я определил, что PCH у i5-6200U и i5-6300U одинаковый.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:43
Seven
Да, они, вроде, по всем признакам - два соседних проца, из одной линейки.. Почему у меня и вопрос, собственно. Не хочется ремонтировать исправную плату.. И лишний раз переставлять комбайн, с платы на плату, тоже не лучший вариант(
Был бы у меня комбайн из списка точно поддерживаемых, плюнул бы и поставил.. Вопрос был бы закрыт. Но нет такого пока(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:12
видимо Intel Boot Guard...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:54
gmosin писал(а):
Мда.. Похоже, это именно та инфа, которую я упустил(( Спасибо, изучаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 07:27
Большое спасибо за пинок в верном направлении. После внимательного изучения инфы, стало извество, что я устанавливал процессоры с БГ. В одном случае - 4 профиль, во втором - 5. Соответственно, получил указанное в описании "мгновенное отключение". Комбайны были возвращены на родные платы, а на обсуждаемую модель успешно установлен 6500U с профилем БГ=0. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (Quanta ZAA) Защита комбайнов
OKService
09 апр 2020, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
10
1651
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire F5-573G (Quanta ZAA X32) Подбор комбайна
makar303
22 окт 2018, 21:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer F5-573G (Quanta ZAA) bios request
ahmeterengul
1647
20 янв 2021, 13:14
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
1307
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antihrist-ad, Google [Bot], noobon, Виконт и гости: 17
