https://vlab.su/
Плата la5911 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=85147
Страница 1 из 1
Dimon14 [ 12 янв 2019, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Плата la5911 не включается
Кз по 19в PQ27 PQ28 греются даже после замены
felix2604 [ 12 янв 2019, 01:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плата la5911 не включается
Значит потребитель дальше по цепи питания находится.
Сопротивление измерьте со стороны нагрузки, а дальше метод поиска короткого замыкания...
Dimon14 [ 12 янв 2019, 09:38 ]
При разрыве PJ6 PJ19 КЗ не исчезает
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд: ----------
При разрыве PJ15 Кз исчезает
 ! igils писал(а):
Где название ноутбука?
Edn [ 12 янв 2019, 11:40 ]
PC81 PC82
А кстати КЗ это сколько в омах?
Лишенко Александр [ 12 янв 2019, 12:40 ]
если поднять
PQ27 PQ28 при замкнутой PJ15 - кз на PJ15 останется ?
не сочтите за наглость , но довольно часто в ремонт прихотят исключиельно платы и установить принадлежность к ноутбуку не представляется возможным, что собственно никоим образом не мешает проводить ремонт материнской платы, тем более обсосаной на всевозможных форумах вдоль и поперёк.
Dimon14 [ 12 янв 2019, 13:03 ]
Исчезает
Лишенко Александр [ 12 янв 2019, 13:13 ]
значит менять PU7 сами ключи тщательно проверять
иными словами искать затык в этом месте
в процессе проверки работы узла разорвать PJ6 и PJ19 дабы не палить нагрузку возможнами сюрпризами
ну и проверить сопротивление нагрузки на этих джапмерах не помешает
Dimon14 [ 12 янв 2019, 15:20 ]
PU 7 снял а Кз осталось
PQ27 И 28 греются
leopold1112 [ 12 янв 2019, 15:31 ]
Писали менять, а не без нее включать. Без шимок включать, это грубейшее нарушение. Сквозной ток.
Edn [ 12 янв 2019, 16:00 ]
Похоже ремонт увеличился в разы :sh_ok:
Dimon14 [ 12 янв 2019, 17:15 ]
Заказал новую,установлю отпишусь
leopold1112 [ 12 янв 2019, 18:52 ]
Горе-мастира. Ты и не понял, что натворил своими действиями?
sergeywd533 [ 13 янв 2019, 01:07 ]
Ты не спеши покупать может уже не нужно будет, ты проверь на сопротивление между gnd} pj6 и gnd} pj19. И отпишись сюда. Возможно там на месте уже кз после выпайки pu7 и включения питания, ключи верхние по +19в пропустили на +3в и +5в.
Dimon14 [ 13 янв 2019, 11:21 ]
PJ6 PJ19 были разорваны в момент подключения питания
Edn [ 13 янв 2019, 14:17 ]
Что за бред ???
Тогда не смертельно
Dimon14 [ 13 янв 2019, 17:18 ]
При снятом PQ28, PQ27 должна звонит на землю?
sergeywd533 [ 13 янв 2019, 20:59 ]
EDN
При снятом шиме ключи по +19в пробивают на ура, при подаче напряжения! Ты что первый раз?
Dimon14
Может звинеть потому что эсть ещё кз при В+ где-то будет сидеть каротышь и ты будешь снимать все по очереди и долго искать каратыша. По любому лабораторный блок питания тебе нужен ,регулируемый со стабилизацией 30В и 5А , он тебе до конца жизни пригодится . И подкидываешь к В+ и gnd, и потихоньку добовляешь ток при этом напряжение за ранние выставлено на 1в , что-то будет греться по-любому. Просто пойми учится нужно с хорошего инструмента для работы:
1. ЛБП
2. Прибор нормальный и точный
3. Микроскоп стерео на 20Х
4. Паяльная станция (паяльник+фен)
5. ИК паяльная станция для чипов
С этого нужно начинать.В противном случае долго будешь учится читая посты со стандартными поломками в нете.
Нужно начинать с инструмента и правильный подход к ремонту придет с опытом. А тыкать зарядник на 1.2в а 800 мА ни к чему не приведет. Он ничего не нагреет. Ищи для начала блок питания со стабилизацией 3А
Dimon14 [ 13 янв 2019, 21:35 ]
Лбп,фен есть
Edn [ 14 янв 2019, 10:54 ]
EDN
А причем здесь +3 и +5 в ?
Сам хоть читаешь что пишешь ?
Dimon14 [ 14 янв 2019, 21:06 ]
А PC86 может быть быть веновен?,кажется он чуть подвздутый
Edn [ 14 янв 2019, 21:48 ]
Относительно B+ ? Только при открытом или пробитом PQ27
Лишенко Александр [ 14 янв 2019, 21:56 ]
ещё какие то мысли будут ?
огласите весь список пжлста....
Edn [ 14 янв 2019, 23:08 ]
Честно сказать, я уже запутался что и относительно чего ТС меряет. :-):
Dimon14 [ 15 янв 2019, 18:32 ]
Раздобыл PU7 симптомы остались те же,снимаю PQ28 все норм становится
Лишенко Александр [ 15 янв 2019, 18:35 ]
может лучше в сервис ?
Edn [ 15 янв 2019, 20:44 ]
Dimon14 писал(а):
все норм становится
Что нормально становится ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
А как же это ?
То у Вас без них звонится, то без них все в порядке.
http://www.phpbb.com/
