Текущее время: 29 май 2024, 18:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
edgar85edo
Заголовок сообщения: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 10 авг 2018, 17:42 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Здравствуйте форумчане , принесли ко мне аппарат этот с проблемой сини экран смерти, в основном дамп смерти во время логотипа виндос , если форматируется то дамп во время разделения дисков. редко но бывает так что зависает даже на в биосе. после долгих мучений решил прошит БИОС и тут все аппарат умер. т.е. не больше не включается. залил обратно старю прошивку но то же самое прошил БИОС отсюда download/file.php?id=88942 то же самое. Когда подсоединяю акб или адаптер загорается сини светодиод СЕТИ на кнопку не реагирует на 107 ноге есть 3.3в при нажатие отпускается до 0в. дежурные 3.3в и 5в есть.. Флешка -25B64CSIG. Мулть - IT8987E CPU- i5-6200u может дело в моем программаторе ? у меня аппарат рассчитан для флешек на 3.3 вольта а тут флешка на 1,8 вольт. хотя он без проблем пишет и проверяет прошивку. если надо могу замеры с плати написать но все же по мне так все дело в биосе , помогите пожалуйста
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 10 авг 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
edgar85edo писал(а): по мне так все дело в биосе так и попробуй что то сделать прошить например в другую флешку найти другой дамп посмотри обвязку когда паял мог снести
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 10 авг 2018, 19:01 |
manipulator писал(а): обвязку когда паял мог снести осмотрел в первую очередь детально под микроскопом. на счет другой флеши можно на винбонд 25Q64 прошить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- IOD писал(а): Посмотрите тему да тема конечно занимательная и познавательная, и ответ на мой вопрос на счет винбонда там есть, попробую прошит свой сохранении дамп на винбонd 25q64
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 11 авг 2018, 23:22 |
WitF писал(а): там и по схеме или та или та флэш да я уже это понял , спасибо вам. заменил флешку , попробовал несколько штук winbond 25Q64 та же фигня. Еще что я заметил когда подсоединяю АКБ и загорается индикатор питания тогда USB подают 5 вольт т.е. если подключит ЮСБ мышку то загорается ЛЕД на мышке. Еще вопрос Мулть - IT8987E оно с прошивкой или нет???
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 12 авг 2018, 12:23 |
kalya писал(а): Берите ваш бекап + обновление и лепите свой дамп спасибо , отсюда два вопроса 1 Если у меня кривой дамп ,то как быт тогда? 2 Если у меня дамп сохранился нормальный то ка на него (лепить апдейт)?
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 12 авг 2018, 15:50 |
IOD писал(а): Какой у вас программатор? TVP2588U+ Еще прошил на MiniPro ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- kalya писал(а): А биос читается? да читается и пишется без проблем .
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 13 авг 2018, 12:18 |
IOD писал(а): Собрал ваш BIOS с чистым ME регионом, пробуйте
Спасибо вам сегодня попробую и отпишусь..
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 24 авг 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
edgar85edo писал(а): может дело в моем программаторе ? у меня аппарат рассчитан для флешек на 3.3 вольта а тут флешка на 1,8 вольт. хотя он без проблем пишет и проверяет прошивку. если надо могу замеры с плати написать но все же по мне так все дело в биосе , помогите пожалуйста купите себе переходник 1.8 v вы угробите флешку прошивая ее 3.3, у вас не получится нормально прошить ее не одним дампом пока вольтаж не будет выставлен правильно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Другая флешка от винбонд w25q64fw 1.8 v не знаю аналог ли она на вашу флешку но другие w25q64bv и w25q64fv точно нет ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- edgar85edo писал(а): а тут флешка на 1,8 вольт у вас точно флешка 1.8 вольт?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 24 авг 2018, 07:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Ну раз БИОС исключили, мультиметр в руки и вперед по замерам. Дежурка? Lid_SW? Обмен на флешке? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- И да, схема кстати есть. search.php?keywords=zrw&t=1393&sf=msgonly
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует Добавлено: 29 авг 2018, 14:49 |
serega1576 писал(а): Ну раз БИОС исключили, мультиметр в руки и вперед по замерам. Дежурка? Lid_SW? Обмен на флешке? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- И да, схема кстати есть. search.php?keywords=zrw&t=1393&sf=msgonlyСпасибо за схему , не знаю как я умудрился не найти так и поступлю .о результатах дам знать ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Ali_mm писал(а): у вас точно флешка 1.8 вольт? да нет, это мы чуть выше выяснили что флешка у меня на 3,3в на счет програматора minipro уже в пути .. думаю найти другой такой бук махнуть флешки . до этого плату осмотрю мало ли может что то пропустил
