Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=85209 |
Zay71 [ 13 янв 2019, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 |
При подаче питания начинает раскаляться SY8208BQNC. Соответственно на +3VALWP 0В, а на +3VLP 1,8В. Подключил ЛБП, по +3VALWP потребление 0,2А, а вот по +3VLP 0,35А, многовато конечно, но не настолько, чтобы сразу раскаляться. По LDO потребление вроде 150-300мА должно быть. Больше ничего не греется. ШИМку заменил, то же самое. Многие грешат на звуковуху, но там даже намека на нагрев нет. Снял PL402. На вых. 10 PU401 импульсов нет вообще. |
guar33 [ 13 янв 2019, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 |
На мульт подайте 3.3 вольта, должен кушать не больше 120мА |
siberian [ 13 янв 2019, 22:42 ] | |
Zay71 писал(а): Снял PL402. На вых. 10 PU401 импульсов нет вообще. Даже если бы ты снял его на рабочей плате, то всё равно импульсов бы не увидел... Zay71 писал(а): по +3VLP 0,35А, многовато конечно, но не настолько, чтобы сразу раскаляться. а если посчитать? (19,5В - 1,8В)*0,35А Zay71 писал(а): Многие грешат на звуковуху а ты греши в другом направлении - мультиконтроллер или SoC |
foton73 [ 13 янв 2019, 22:46 ] | |
0.35A по +3VLP это слишком много. Будет раскаляться |
Zay71 [ 13 янв 2019, 23:27 ] | |
guar33 писал(а): На мульт подайте 3.3 вольта, должен кушать не больше 120мА Подать питание чисто на мульт не получается, на плате R236 не распаян, вместо него перемычка. Получается теже 350мА и не факт, что их жрет мульт. |
foton73 [ 14 янв 2019, 01:57 ] | |
если PU201 отсутствует, то кроме мульта, 0,35А больше некому потребить (хотя, если КЗ в процессоре по +RTCVCC и если установлен PR111, то на D22 как раз и будет падение около 2В). Батарейка биоса случайно, не в 0? |
Mardekai [ 14 янв 2019, 02:33 ] | |
Zay71 писал(а): По LDO потребление вроде 150-300мА должно быть Потребление по +3VLP в дежурном режиме должно быть копеечное, примерно между 0 и 15 мА. То, что написано в схеме, это предел. Zay71 писал(а): Больше ничего не греется. ШИМку заменил, то же самое. Многие грешат на звуковуху, но там даже намека на нагрев нет. Шимку менять было бессмысленно, она работает, хоть и на пределе своих возможностей по LDO. Звуковуха не питается от LDO, поэтому грешить на неё глупо. Zay71 писал(а): на плате R236 не распаян, вместо него перемычка. Перемычку можно разрезать. Но даже это скорее всего не понадобится. Достаточно ткнуть мультиметром в третью ногу D22 и измерить сопротивление +RTCVCC. Увидеть там гвоздь и закончить диагностику. |
Zay71 [ 14 янв 2019, 14:34 ] | |
Mardekai писал(а): Перемычку можно разрезать. Но даже это скорее всего не понадобится. Достаточно ткнуть мультиметром в третью ногу D22 и измерить сопротивление +RTCVCC. Увидеть там гвоздь и закончить диагностику. +RTCVCCна землю 385Ом. А элемента D22 не существует. foton73 писал(а): Батарейка биоса случайно, не в 0? Батарейка действительно в 0. Но делу это не помогло. |
foton73 [ 14 янв 2019, 14:43 ] | |
385 Ом это слишком мало. Осталось с мультом разобраться |
etoemel [ 14 янв 2019, 14:54 ] | |
Zay71 писал(а): Но делу это не помогло. так и не обязано было. но это должно натолкнуть на мысли о потреблении rtc-секции комбайна и проблеме в этой стороне |
Mardekai [ 14 янв 2019, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 [РЕШЕНО] |
Zay71 писал(а): А элемента D22 не существует. Да ладно? Испарился что ли? Zay71 писал(а): Батарейка действительно в 0. Но делу это не помогло. Какому делу? Проц труп, неужели до сих пор не понятно? |
Zay71 [ 14 янв 2019, 22:35 ] | |
Mardekai писал(а): Да ладно? Испарился что ли? Согласен, что-то тупанул. |
