Текущее время: 01 июн 2024, 10:13
podkop
Заголовок сообщения: V3-771g (VA70/VG70) Нет 19в на дросселе Добавлено: 14 янв 2019, 16:05 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Добрый день. Помогите пожалуйста, уже всю голову сломал... Имеется данная материнская плата... Была проблема посое залития со сгоревшим мультом и подгнившими резисторами... Все восстановил, также была проблема с входными ключами, также махнул bq24725a Вообщем на данный момент беспокоит следующее Вроде бы все питания по 19в есть, питание на tps51225c тоже имеется, vreg3, vreg5 имеются (перемычки jp8101 разорваны на данный момент, ибо с кз по 3.3 пока не все разрешено.) Проблема в том, что при присутствующих напряжениях вплоть до vreg3 и 5, на дросселе по 19в на батарею(l8800) всего 3,2В, что может быть?
Последний раз редактировалось podkop 14 янв 2019, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Нет 19в на дросселе Добавлено: 14 янв 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
podkop писал(а): по 19в он тут один L8800 Ммммдя... Сообщение не в тему А в оффтопиках мастера спрашивают, куда же клиенты подевались?
podkop
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Нет 19в на дросселе Добавлено: 14 янв 2019, 17:44 |
vldmrdnpr писал(а): 19В по плате - это ac_bat_sys. L8800 - дроссель шима заряда батареи. Извиняюсь, уже шарики за ролики зашли.. Ac_bat_sys +19 есть.. L8800 - 3.2 в
