Текущее время: 24 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:24
Пропало изо просто так, разобрав увидел на плате латунный колодец.Напряжения на основных дросселях поднимаются.
Биос шил,флеш менял.Подпаял пост карту постк код 23 висит секунд 30 потом показывает A3 и так со всеми прошивками.
Что за код 23 ???
Начинка
Проц. i5-4210u(sr1ef)
Intel HD graphics 4400
мульт npce285paodx
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:33
что было сделано?и где то читал что этот код связан с процессором ,для начала подкиньте другой проц
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:52
я бы с радостью,но он впаяный
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:59
что было сделано?
Биос шил,флеш менял,PCH_PWROK 3,3v H_CPUPWRGD 1,16в маловато???ALL_SYS_PWRGD 3,3v PLT_RST# 3.3v
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:48
на внешку ничего нет,ещё заметил на матрице моргает на секунду тёмный фон и потом гаснет видно только под лампой
память подкидывал, матрицу подкидывал.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
Asphault
10 мар 2016, 13:30
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему
radist_corp
26
5613
12 авг 2016, 18:35
radist_corp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 371-52PK (Wistron VA30-HB) Не включается после залития.
Kaappa
23 дек 2016, 02:29
Kaappa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
xxxdjoker
13
3623
18 сен 2018, 12:17
savage-mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Александрvvv, RD_LDL, Yandex [BOT] и гости: 26
