Текущее время: 30 апр 2024, 13:00
Rootx
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 19 янв 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 73.22
Сообщения: 28 Откуда: Россия
Доброго времени суток мастера и форумчане. Проблема следующего рода: Схемы на плату нет. Реакция на кнопку есть. После включения (наблюдаю на лбп) есть небольшая динамика токопотребления около 2х секунд, затем статически ток держится около 200 мА. Все основные напряжения поднимаются. На флешке, 1 пин (чипселект) наблюдаются пачки импульсов. Брал биос с офсайта, распаковал , как тут viewtopic.php?f=35&t=17111, прошил основной биос Ничего не изменилось Мульт ENE kb 9022Q. Даташит на него найти не смог. На руках есть прогер Вертьянова версии 2 Можно ли этой версией прошить данный мульт? какие контакты KSI для конфигурации программатора? Куда вообще копать? Подскажите платформу на таком же мульте. Прилагаю ориг биос с платы, и вырезанные файлы с офф сайта Вложение: orig.zip Вложение: EC.zip Вложение: created.zip
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 19 янв 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
* Схема rev 1.0- Там только ревизия не совпадает, может есть сходство в материнках
_________________ *Ну...
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 20 янв 2019, 11:15 |
Сообщение не в тему Скинули?
Rootx
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 20 янв 2019, 12:05 |
что скинули? Если схему, то да.
Итак, привожу результаты своих измерений на мульте после нажатия на кнопку включения: 112 нога, EC_ON=3.3 115, LID_SW=3.3 116, SUSP=3.3 104, MAIN_PWON=3.3 95, SYSON=3.3 101, VR_ON=1.8 100, EC_RSMRST=3.3 107, 3V_EN_R=3.3 1, SYSPWRDNASK=0 2, EC_KB_RST=1.8 6, SP_OK_5V=3,3 15, SP_OK_3V=3.3 19, SUSP =0 25, EC_EN_1,05=3.3 32, PMC_CORE_POK_EC=3.3 122, P_BTN_OUT=1.8, при нажатии транслируется 100, EC_RSMRST=3.3 123, SLP_S4=1.8 128, SLP_S5=1.8
нет разрешающего сигнала SOC_ENVDD на микру UX1, выдающую LCDVDD Данный сигнал идет с комбайна напрямую Подскажите, плиз, что дальше делать?
UPD: В мульт заливал прошивку ту, что с офф. сайта. Поведение платы изменилось так, что даже на SPI флешке не было питания VCC на 8 ноге. Следовательно с прошивкой что-то не так. Вернул назад родную. Не найдется ли у кого рабочих дампов EC , SPI?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 20 янв 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
Rootx писал(а): После включения на всех LAD0-3 наблюдаются кратковременные пачки импульсов. Потом тишина... тогда надо бы прошить заведомо исправные дампы...в биос и ес
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице Добавлено: 22 янв 2019, 20:31 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Мультовую неправильно вырезали. Отправил в личку.
