Текущее время: 20 апр 2024, 09:46
valera_sh
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42 Добавлено: 19 янв 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. Данный ноутбук принесли в давольно печпльном состоянии. На плате не хватало мульта KB3930QF и двух шим с их транзисторами. Все недостающее запаял, флешки прошил с асер.ру. Ноут включается. Все напряжения поднимаются, генерация на кварцах есть, шевеление на флешках есть, но нет старта. Подпаял посткарту к разъёму DB1. При включении пробегают быстро посты и останавливается на пост 42(вентилятор работает нормально). Висит так примерно пол минуты, при этом раза три пытается, что то сделать, мелькают посты и останавливаются на 42. После трёх попыток пост останавливается на FF(вентилятор включается на повышенные обороты). Через пол минуты перескакивает на пост 76 и больше ничего не меняется. При этом, изображение на дисплее и внешнем мониторе, не появляется. Визуально, вроде, ничего не снесено. Проц и ОЗУ менял. Прочитав тут и на дружественном форуме, что пост 42 обычно означает дохлый видик. Заменил его на работавший, снятый БУ. Это на ситуацию никак не повлияло. Буду рад подсказкам и умным мыслям, которые помогут в восстановлении работоспособности.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42 Добавлено: 19 янв 2019, 16:43 |
gserg писал(а): а подключите хард с системой, матрицу не подключайте, посмотрите на поведение светика хдд , не все аппараты на внешку без системы картинку дают Подключал. нет обращений к HDD или к флешке. капс, нумлок не зажигает.
Size
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42 Добавлено: 20 янв 2019, 12:42 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: не все аппараты на внешку без системы картинку дают Это с постом 42? Да нет ни одного аппарата который бы стартанул при таком посте Т.С. смотрите сторону видео.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42 Добавлено: 21 янв 2019, 11:14 |
Size писал(а): Цитата: не все аппараты на внешку без системы картинку дают Это с постом 42? Да нет ни одного аппарата который бы стартанул при таком посте Т.С. смотрите сторону видео. Заменю видик на новый, отпишу.
gserg
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42 Добавлено: 23 янв 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Size писал(а): Это с постом 42? нет , это valera_sh писал(а): пост останавливается на FF ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- и далее по тексту
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
