Текущее время: 27 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:04
Здравствуйте, Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) принесли с неисправным видео 216-0769010 (прогрел картинку дало), в наличие 9010 не было так что было принято решение поставить 216-0769008 и править биос.
Проблема в том что после правки биоса ноут перестаёт сигналить (после замены видео и до правки биоса давал звуковые сигналы) и не выдаёт изображение (просто черный экран и всё что на внешку что на матрицу).
Подскажите куда копать или может есть у кого дамп под эту модификацыю (уверенности что всё корректно делаю нету).
Проблема похожая на viewtopic.php?f=59&t=77375 только у меня перемарк исключен (узнавал партия уже заканчивается и возвратов не было).
Старый дамп и модифицырованный прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:27
по моим нотаткам 216-0769008 - ID 68A0
ваш биос кривой какой то,
если смотреть по этому биосу viewtopic.php?f=59&t=6507&p=352519&hilit=%2A8942G%2A#p352519
то в нём есть этот ID 68A0 (как и 68A1 - 216-0769010 и 68C1- 216-0772000)
по ходу ничего править не нужно (пробуйте его прошить).
по приведённой Вами сцылке я бы не ориентировался, там бреда по ID много.
а то что вы купили на 100% не перемарк я бы тоже так не был уверен, врут все, а особенно барыги.
зы: у меня есть чип 216-0769010, как то поставил клиенту, а тот дал заднюю, пришлось снять назад, чип проверен работал отлично, если интересно купить стучите.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:55
Прошил другим биосом всё заработало, :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте, раз все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) Замена видеочипа
regroom
11 июл 2022, 13:59
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо
mysqle
02 июл 2016, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Посткод 44
valera_sh
1871
11 янв 2018, 17:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д
sergmk72
19 июн 2020, 20:27
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, daneeya, Kacher, kentobambr55, nmv, noodler87, slava8290 и гости: 60
