Текущее время: 28 апр 2024, 18:19
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?) Добавлено: 22 янв 2019, 14:50 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
gmosin писал(а): продиагностировать 2001й.... суть в том, что 2001-й менял а что значит за 3D отвечает 4007-й?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?) [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2019, 15:35 |
boiko340 писал(а): По софту проблем точно нет? Может дрова кривые Устанавливал наисвежайшие драйвера, всё то же самое. В любом случае, клиента устроило то, как есть, посему аппарат успешно покинул пределы мастерской. Всем спасибо
