Текущее время: 29 мар 2024, 12:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Gavnaf
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891p) выключается Добавлено: 24 янв 2019, 17:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2018, 12:34 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 15 Откуда: Ростов-на-Дону
Я предполагаю что батарея у него уже не держит, от износа, а блок питания внешний, либо цепи питания на плате просели, вот и при нагрузке комп рубится, потому что питашка не тянет. сначала замените БП, протестируйте, если изменений не будет, обратите внимание на кондеры по цепям питания проца и видео.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891p) выключается Добавлено: 06 фев 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
stas707 писал(а): короче рукожоп я наверное, Power Up Sequence в помощь!
_________________ (((_-=$y@=-_)))
stas707
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891p) выключается Добавлено: 08 фев 2019, 00:14 |
Сообщения: 84 Откуда: кременчуг
berislav12 писал(а): Толк с нее есть на кванте. А к компалу нужно подпаиваться, да и не только к компалу. может брак у меня, она была все окисленая пришла пропаял все, кроме 0 на разных ноутах я нечего не видел
sya256
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891p) выключается Добавлено: 08 фев 2019, 10:24 |
stas707 писал(а): дежурка всегда есть где накосячил не пойму На включенном ноуте пробуйте питания замерять. В момент выключения внимательно. На видике? Также как вариант видик ужарили и в момент включения он закипает.
