Текущее время: 27 апр 2024, 08:55
Uicholi
Заголовок сообщения: E5-771G-53T6 (DAOZYWMB6E0 Rev:E) при подключении матрицы или монитора ребут Добавлено: 24 янв 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Выкупил ноут на запчасти после какого то СЦ. Прогар в районе шима дежурки . Криминала по сопротивлениям не заметил , поэтому решил потренироваться в восстановлении дорожек. Купил лак с фонариком для восстановления маски и сделал . Отгорели 12 и 13 контакты , питание и +5 ЛДО . Восстановил дороги , запаял новый шим , появилась дежурка и плата стартанула . Но при подключении матрицы старт , потом вырубается и опять старт и так в цикле . Если откинуть матрицу , то судя по потреблению ведёт себя вполне нормально . С монитором по VGA тоже самое , но пока подкидывал память разную и просто включал выключал , пару раз появилась картинка на мониторе , типа не с чего грузиться . Но после выключения опять ребут. С такой неисправностью сталкиваюсь впервые , с какой стороны начать копать ? Спасибо . )
ЗЫ . Аппарат похоже заливался , следов на плате не обнаружил , но клавиатура хрустит .
ЗЗЫ . Через HDMI есть картинка.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: E5-771G-53T6 (DAOZYWMB6E0 Rev:E) при подключении матрицы или монитора ребут Добавлено: 24 янв 2019, 21:23 |
Скидывал , походу уперлось в комбайн . (чип снимал , но подкидывал только моник , а ля будет выключаться или нет , завтра уже матрицу попробую. Или матрицу пробовал , уже не помню ) А можно как-то матрицу тоже только от видюхи запустить ? или отключить видео в проце ?
