Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=85800 |
ifenix [ 28 янв 2019, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице |
Всем доброго дня. Принесли ноутбук Acer Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) как всегда включается нет изображения. опытным путем определили что проблема в 216-0754026)) Заменил, ноутбук включился, показал картинку загрузил систему. отдал напарнику на сборку. Когда ноутбук был собран я проверял как он его собрал увидел не до защелкнутую клаву и без фанатизма защелкнул ее. Пропало изо(подсветка временно была) ноутбук выключился и стал потреблять в дежурном режиме. Ноутбук разобрал и обнаружил что изоляционная наклейка между радиатором(кулером) охлаждения и платой не наклеена. Выгорела сеть (она и потребляла в дежурном), сеть снял. Ноутбук включается загорается подсветка - изо нет. EDID вычит есть, подтяжка 3.3v есть. Линии LVDS не в обрыве, сопротивления одинаковые. +INVPWR_B+ - 19в DISPOFF# - 3.3в 3VS - 3.3в Подкидывал другой шлейф, правда немного от другой модели DC02000SS00 он без камеры как мой, но по парномеру бьется что подходит. На внешку изо есть, пробовал загружать систему, в АИДЕ видит только один монитор. думал может чип новый накрылся, поставил старый на котором работало после прогрева - тоже самое. Может кто подскажет? |
vldmrdnpr [ 28 янв 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице |
L49, L51? |
ifenix [ 28 янв 2019, 11:22 ] | |
L49, L51? на месте, целые 1.8V Есть |
vldmrdnpr [ 28 янв 2019, 11:59 ] | |
lcd_vdd ? |
ifenix [ 28 янв 2019, 12:22 ] | |
Извиняюсь забыл указать +LCDVDD - 3.3v |
Quashi [ 29 янв 2019, 13:59 ] | |
Попробовать подкинуть другую матрицу или проверить на целостность предохранитель на самой матрице по lcd_vdd |
ifenix [ 30 янв 2019, 08:35 ] | |
Матрица, шлейф, подкидывал другие. |
viktor-novikov51 [ 30 янв 2019, 09:02 ] | |
раз один монитор в аиде, значит и EDID не вычитан, может прошивка слетела? |
ifenix [ 30 янв 2019, 11:16 ] | |
Один монитор в аиде мне тоже не понятен, активность на EDID есть. А как прошивка то слетела? |
viktor-novikov51 [ 30 янв 2019, 22:12 ] | |
прошивка EDID в смысле, проверить недолго. |
