Текущее время: 28 мар 2024, 16:17
armagon
Заголовок сообщения: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 29 янв 2019, 05:47 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
вообщем питания все есть и LDT_RST#_CPU и LDT_STP#_CPU более 1.5В подымается (чтоб небыло путаницы логической единицы написал так). вроде следующий этап проц должен уже снять ресет с памяти и пойти посты судя по аналогии с другими. ну и соответственно нет инициализации и изо. проц менял память также, прогрев мостов ничего не дал, да и не до конца неясно что ещё не выполнилось для снятия ресета. т.е. есть повергуды, питания, ресеты сняты везде, кроме самого последнего. потребление 1,2A от лбп. есть у кого-нить идеи? ну и да - на изгиб платы нет реакции прижим сокета проца. шевеления на флешке есть до запуска платы. схема на матьсевер 2001 проц p320 amd прошивку заливал другую, как и с другой такой же матери подкидывал
recordsman
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 29 янв 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
оформите по человечьи состав платформа wistron JE70-DN 09929-1 видео AMD 216 0774007 север 216-0752001 юг ATI 218-0697014 D1 проц AMD athlon II ?? Такой ? какое поведение платы, опишите, дежурки, пост карта подпаивалась, до нажатия, после нажатия замеры, сопротивления, напряжения...? снять reset с памяти вам мешает дохлый мост
На мосты дуть на оба зачем было? север сперва, если совсем плохо с диагностикой. 1) cmos батарейка исправная на 3В ставится сперва на wistron 2) осмотр платы на предмет сколов повреждений 3) север 2001 менять 90% 4) КЗ по дата линиям смотреть.. прошивка биос в вашем случае не даст эффекта. ..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
armagon
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 29 янв 2019, 22:17 |
recordsman писал(а): оформите по человечьи состав платформа wistron JE70-DN 09929-1 видео AMD 216 0774007 север 216-0752001 юг ATI 218-0697014 D1 проц AMD athlon II ?? Такой ? какое поведение платы, опишите, дежурки, пост карта подпаивалась, до нажатия, после нажатия замеры, сопротивления, напряжения...? снять reset с памяти вам мешает дохлый мост
На мосты дуть на оба зачем было? север сперва, если совсем плохо с диагностикой. 1) cmos батарейка исправная на 3В ставится сперва на wistron 2) осмотр платы на предмет сколов повреждений 3) север 2001 менять 90% 4) КЗ по дата линиям смотреть.. прошивка биос в вашем случае не даст эффекта. .. описание платформы есит и оно достаточное для анализа! а про - проц AMD athlon II - ну это )))) сколько алонов вы знаете вообще мобильных?! и их совместимость? всё необходимое уже было указано!!!! я не искал решения для конкретного случая!!!! а лишь нужны осмысленные предложения! север менять - чтобы как обычно - не смотря на все условия и было тупо - мимо?! вы так производите ремонт?! 4) КЗ по дата линиям смотреть? это по каким?? ДА И ПРО БАТАРЕЙКУ - как вы думаете это было проверенно и исследовано?! про сколы и дополняю - сбитые элементы - оно проведено и в лучшем ввиде, - может вы и не телепат, но я спецально указал самые важные моменты, для тех кто в курсе что производилось!(это можно проанализировать) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Начните с малого, например с проверки наличия физического контакта между ЦП и памятью. Было у меня разок даже такое, что я банально не заметил пыли в слоте DIMM. как думаете - проверил ли то что могло повлиять на на выработку данного сигнала?! и прозвонил ли необходимые линии, ВЛИЯюЩИЕ НА ЭТО С И БЕЗ ПРОЗА _ ну и произвёл ли анализ всего этого?! просто когда так отписываются лишь бы заработать баллы - мимо проходите, я не ищу конкретного решения, просто мысли ищу, пока ваши все мимо!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 30 янв 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Уважаемый ТС, Вами ранее было сказано armagon писал(а): прогрев мостов ничего не дал armagon писал(а): на изгиб платы нет реакции прижим сокета проца. . Про то что кто поменял север на новый речи не было. Ту же не форум ясновидящих, это факт. Тут и юг не зазорно поменять на новый. Да и какова "новизна" установленного севера? Есть ли жизнь на LPC? Да там еще и видео стоит какое-то, насколько я помню.
armagon
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 31 янв 2019, 19:56 |
seminenko писал(а): Уважаемый ТС, Вами ранее было сказано armagon писал(а): прогрев мостов ничего не дал armagon писал(а): на изгиб платы нет реакции прижим сокета проца. . Про то что кто поменял север на новый речи не было. Ту же не форум ясновидящих, это факт. Тут и юг не зазорно поменять на новый. Да и какова "новизна" установленного севера? Есть ли жизнь на LPC? Да там еще и видео стоит какое-то, насколько я помню. видео дискретное было отключено, чтоб исключить его влияние, мост поменен т.к. там до меня его ужарили нормально и не только его, юг тоже менял - без изменений всё! мой вопрос был не то как именно эту мать поднять, а при каком условии не снимается ресет с памяти - возможные варианты! ссори если где палку перегнул, просто 28 часов не спал, ковырял две эти платы и мысль была ещё одна, подтвердить или опровергнуть я не могу пока её. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- obsiralos писал(а): Ну вот те кусок от оптерона, умник. ну "умник зря" так прям сразу, просто когда дают совсем дилетантские советы, то какую реакцию ожидаете?! а вот из вашего скрина видна та мысль которую я бы и хотел подтвердить или опровергнуть - в данном случае клокер стоит отдельный и его влияние мне пока неизвестно (его работоспособность) т.к. нет осцилла, который может увидеть 33 и более МГЦ, пока ещё он в пути. основные частоты есть, которые вырабатываются кварцами, а вот те что клокером я не могу пока посмотреть, и соответственно сделать выводы! ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Спасибо за участие и советы корректные! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- seminenko писал(а): Уважаемый ТС, Вами ранее было сказано armagon писал(а): прогрев мостов ничего не дал armagon писал(а): на изгиб платы нет реакции прижим сокета проца. . Про то что кто поменял север на новый речи не было. Ту же не форум ясновидящих, это факт. Тут и юг не зазорно поменять на новый. Да и какова "новизна" установленного севера? Есть ли жизнь на LPC? Да там еще и видео стоит какое-то, насколько я помню. ещё момент! а на каком этапе то появляется жизнь на ЛПЦ???? или я что то не знаю?!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 31 янв 2019, 20:19 |
Пока процессор не заработает жизни на LPC не будет. Поменяй клокер, ему то надо только питание да ресеты снятые.
armagon
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 31 янв 2019, 20:58 |
ну правильно что нет жизни на лпц, т.к. ресет с памяти не снят и нет начала инициализации - логично, поэтому можно было и не писать про лпц и наличие жизни, ну и про клокер если рассуждать, то верно - как снимется ресет, так и частота попрёт, в севере у меня сомнений нет, но придётся похоже проверить его на другой матери и внимательно осмотреть пятаки под ним ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): Пока процессор не заработает жизни на LPC не будет. Поменяй клокер, ему то надо только питание да ресеты снятые. да ты не бери всё в серьёз ))просто я не создаю тему на форуме, просто так, пока логика не иссякнет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов Добавлено: 01 фев 2019, 08:05 |
Сообщение не в тему armagon писал(а): да ты не бери всё в серьёз ))просто я не создаю тему на форуме, просто так, пока логика не иссякнет. Поверь, всем глубоко насрать на твою плату.
