Текущее время: 27 апр 2024, 17:38
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2019, 18:00 |
Сообщения: 34 Откуда: Надым
День добрый! Прошу помощи у сообщества. Acer Aspire E1-572G-74508G (Compal V5WE2 LA-9531P Rev. 1A) Процессор: SR16Z (i7-4500U) распаян Видео: 216-084... (далее надпись затерта) AMD Radeon HD8750M Мультиконтроллер: KB9012QF Ноутбук после залития пивом, не включается. В ходе осмотра был выявлен пробитый ключ PQ302 (AON 6414A), 100% аналога в донорах не нашел, заменил подбором на ntmfs4955n. После подачи питания мосфет опять пробило. Подал 5V 1A с ЛБП на PR303 нашел в КЗ PQ502 (AON 7518). Заменил убитый PQ302 на живой ntmfs4955n, PQ502 на B09N03 (также подбором, из-за отсутствия аналога) заодно и шим-контроллер PU501 (Richtek RT8207M) на такой же. После проделанной замены появилась дежурка. На кнопку запуска есть реакция, но без инициализации, плата стартует, загорается светодиод LED7, начинают нагреваться не сильно процессор и видеочип, кулер крутит несколько секунд и отключается. Потребление от ЛБП в районе 0,4-0,5А и через 20 секунд пропадает, LED7 гаснет. В этот промежуток времени генерация на всех дросселях присутствует (проверял пробником - дроссель со светодиодом). Батарейка была с просадкой 2,4V - заменил. При подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки, есть потребления от ЛБП (заряжается). Флешку Bios U6 прошивал разными прошивками, затем заменил на аналогичную и прошил дампом предоставленным ZZZ7ZZZ (за что ему большое спасибо). Ситуация не изменилась. Очень сильно смущает напряжение на кнопке запуска в 1,35V, с которыми МП стартует, при том что на трехлапой микрухе рядом (если не ошибаюсь это стабилитрон, в схеме не нашел) на сдвоенных лапах 3,3V присутствуют. А так же не понятно отсутствие до старта 3,3V на 8 ноге U6, появляются только после нажатия кнопки старта. Замеры на лапах мульта U28: EC_ACIN (110) - 3.3V EC_ON (112) - 3.3V LID_SW# (115) - 3.3V EC_RST# (37) - 3.3V SUSP# (116) - 0 Из-за отсутствия осциллографа проверить шевеление на U6 не могу. Посткарты под Compal тоже нет Прошить мульт пока тоже нечем, но знакомый пообещал программатор на днях занести. В нашей глуши вообще проблемно что-либо подобное найти. Понимаю, что данных для помощи не густо, как и знаний у просящего Где и какие недостающие замеры сделать подскажите. Прошу строго не судить, и не отправлять в дебри инета, был там, только начинаю постигать сию науку, а ткнуть носом в нужном направлении, возможно у кого-то была подобная ситуевина. Заранее благодарен любой полезной информации.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 09:25 |
rosscomservice писал(а): Внимательно просмотри всю плату под микроскопом. А посты посмотреть хоть бегут или нет можно и тестером. Первым делом плата была отмыта, просушена и подвергнута тщательному осмотру под микроскопом. Никаких визуальных повреждений не нашел. На счет постов можно поподробней, о каком тестере речь?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Alexandr-25 писал(а): на кнопке запуска в 1,35V, ... в схеме не нашел стр. 35, левый нижний угол. В схеме Rev 0.1 - стр. 34
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Alexandr-25 писал(а): Очень сильно смущает напряжение на кнопке запуска в 1,35V, с которыми МП стартует, при том что на трехлапой микрухе рядом (если не ошибаюсь это стабилитрон, в схеме не нашел) на сдвоенных лапах 3,3V присутствуют. Диод это обычный, видимо очень сложно найти причину просадки в цепи из трёх элементов, будем сидеть и смущаться. Alexandr-25 писал(а): А так же не понятно отсутствие до старта 3,3V на 8 ноге U6, появляются только после нажатия кнопки старта. И что здесь непонятного? Питание флэшки берется с +3VS. Данное напряжение является вторичным и появляется после старта. Почему ты ищешь его до старта? Alexandr-25 писал(а): Посткарты под Compal тоже нет. Прошить мульт пока тоже нечем, но знакомый пообещал программатор на днях занести. Пост-карта тебе не нужна, у тебя плата рубится на потреблении в пол ампера, ни о каких постах не может быть и речи. Зачем шить мульт? От балды? Лучше не трать время. Залитики не поднимаются прошивками.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2019, 10:33 |
leopold1112 писал(а): На кнопке должно быть 2.73в.. Флешка здесь с квадом. Что стояло и на что менял, только все буквы указывай? Не понятно все питальники заводятся, выдают напряжения? Не мешало бы сопротивления на всех дросселях померить. Флешка Winbond 25Q64FVSIQ была заменена на Winbond 25Q64FVSIG, обе рабочие, замена ситуацию не изменила Замечания Markedai принял, буду разбираться с просадкой напруги на кнопке, скорее всего он прав и флешка пока не у дел Напряжения и сопротивление на дросселях выложу позже, сейчас нет доступа к пациенту, морозы у нас зашкалили, спасаю отопление...
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 07 фев 2019, 11:44 |
Добрался до ноутбука. Вернул родную флешку с родным дампом назад. Результат не изменен.
Замеры сопротивления и напряжения на дросселях до старта и после:
PL502 - 35 Ом - 0v - 1,51v PL506 - 185 Ом - 0v - 0,95v PL601 - 122 Ом - 0v - 1,07v PL802 - 10 Ом - 0v - 0,90v PL804 - 10 Ом - 0v - 0,90v PL702 - 8 Ом - 0v - 1,70v PL402 - 5 кОм - 3,33v - 3,33v PL403 - 80 кОм - 5,08v - 5,06v
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 27 фев 2019, 16:46 |
leopold1112 писал(а): На кнопке должно быть 2.73в.. Принесли точно такой же рабочий ноутбук, на кнопке до старта 1.3V (это на всякий случай, может кому-то пригодится) Но проблема не в этом, нет генерации на дросселе PL501 (занижено сопротивление) из-за отсутствия сигнала +1.35VP шима PU501 , заменил дроссель и рядом стоящий кондер PC506. Подал на PL501 с ЛБП 1.3V в нагреве только мультихаб. Ему пришла смерть? Подскажите знающие пожалуйста, верна ли моя теория?
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2019, 08:55 |
leopold1112 писал(а): Какое сопротивление на PL501? Может с PU501 сначала разобраться? На PL501 нет и 1 Ома, а точнее 0,7 Ом (возможно из-за щупов). Забыл написать, что шим PU501 тоже заменил (пересадил с рабочего)
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2019, 09:25 |
Для возврата к жизни рабочей платы установил вместо снятого PU501 шим с проблемной платы. Плата завелась, так что к PU501 претензий нет. ---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ---------- morik59 писал(а): Разорви перемычку J2, или сними Q5 (смотря, что стоит) и проверь еще раз. Разорвал перемычку J2, Q5 в этой ревизии не распаяна, появилось сопротивление на PL501. Значит все-таки Хасвелл?
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2019, 15:44 |
morik59 писал(а): Если 1.35В появились, значит так. Сопротивление на PL501 более 1 кОм, +1.35VP так и нет , куда дальше копать Подскажи пожалуйста уважаемый morik59
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2019, 16:07 |
Alexandr-25 писал(а): +1.35VP так и нет Можно поразбираться, почему нет этого напряжения, но Хасвелл менять одназначно. Кстати по этому питанию он вылетает редко, похоже в его смерти был виноват питальник. Если Хасвелл будет меняться, вначале лучше разобраться с этим напряжением, если нет - зачем зря время тратить.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2019, 17:01 |
morik59 писал(а): Если Хасвелл будет меняться, вначале лучше разобраться с этим напряжением, если нет - зачем зря время тратить. Большое человеческое спасибо за участие в моей беде. Менять Хасвелл нет ни возможности (нет в моем городе паяльной станции для этого дела), ни желания (наслышан про грабли с его заменой). Поэтому скорее всего уйдет плата в доноры, если не найдется желающий воскресить (готов выслать плату и отблагодарить в пределах разумного). Времени на этот ноут убил туеву хучу, но любой опыт, это опыт, как говорится век живи, век учись, а... Спасибо всем за участие и помощь.
