Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=85956 |
gaiver1971 [ 31 янв 2019, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB |
Процессор J3060 имеет 3 порта USB 2.0 и 1 USB 3.0 Не работает ни один. При прозвонке линий D+ и D- относительно земли все порты показывают разные значения ~580-600 или 820-840 mV, обрывов и КЗ на них нет. Питание 5V на всех присутствует, т.о делаю вывод, что коммутаторы питания живые. Так как порты не работают - не могу попасть в БИОС и посмотреть - может быть там есть настройки типа Вкл-Выкл USB. Или все-таки порты в проце отвалились? |
recordsman [ 31 янв 2019, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB |
порт 2.0 тоже не рабочий? в биосе таких настроек точно нет. что за прозвонка у вас такая 580-600 или 820-840 mV,? может это замеры напряжения или все же сопротивления по дата линиям измеряем относительно земли) настроек там таких нет, один порт как минимум работать должен, и самое главное после чего это произошло. по симптомам и непонятным замерам кроме напряжения проблема в железе начните с мульта. прошивки на них часто летят но симптомы другие... далее к процу смотреть. Плату под микроскоп |
gaiver1971 [ 31 янв 2019, 15:11 ] | |
recordsman писал(а): порт 2.0 тоже не рабочий? я ведь написал - Не работает ни один вообще, ни чуть-чуть... recordsman писал(а): что за прозвонка у вас такая 580-600 или 820-840 mV,? может это замеры напряжения или все же сопротивления по дата линиям измеряем относительно земли) Обычная технология прозвонки в режиме диода - измерения на мультиметре показывают падение напряжения в mV, и да, относительно земли. У Вас разве не так? recordsman писал(а): проблема в железе начните с мульта - совет принял, прошью. Не понимаю только каким боком прошивка мульта влияет на USB, встроенный в комбайн?recordsman писал(а): после чего это произошло аппарат принесли посредники - никакой истории, только тело. recordsman писал(а): далее к процу смотреть. Плату под микроскоп дорожки живые, плата некопаная и не залитик.
boiko340 [ 31 янв 2019, 15:29 ] | |
Скорее всего комбайн тю-тю, класическая неисправность |
gaiver1971 [ 01 фев 2019, 09:06 ] | |
Прошивка мульта ничего не дала. Буду менять комбайн. |
recordsman [ 01 фев 2019, 11:37 ] | |
очевидное и невероятное... зачем тему то создали аки дохлые все до единого разъемы? |
gaiver1971 [ 03 фев 2019, 12:41 ] | |
recordsman писал(а): очевидное и невероятное... зачем тему то создали аки дохлые все до единого разъемы? Затем, чтобы не делать ненужную работу. Могли ведь быть и другие причины. И, кроме того, тема возможно поможет кому-то еще при диагностике такого аппарата. |
