Текущее время: 08 май 2024, 08:57
acer571
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения Добавлено: 01 фев 2019, 00:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Здравствуйте, прошу у вас помощи, сколько ни пытался сам ни смог( Прошу сильно не ругайте, в ноутбуках не смыслю ни чего. Итак отдала мне сестра ноутбук, говорит сломался , может тебе что то нужно, а так на мусор, ну я его забрал, ноутбук Acer E1 571G, как то в результате семейных сор разломали они его пополам, матрица не работала, использовали они его вместе с внешним монитором (HDMI), в какой то прекрасный день он перестал включаться ну вот и вся его история. В общем принеся его домой и включив сразу учуял запах дыма, разобрав стало понятно, что шлейф почти весь порван и замыкал, сняв шлейф решил подключить внешний монитор (пробовал и hdmi и vga), изображения нет, пробовал нажимать горячие клавиши для перевода изображения, реакции ноль. При включении загорается синий индикатор ,включается кулер на секунд 5, и отключается, через секунд 10-15 опять включается, и теперь не отключается, никаких звуков при включении нет, при нажатии на клавишу enter ноутбук отключается, больше ни на что не реагирует, смотрел ролики на ютубе, там та же плата, с той же ревизий запускается без матрицы, с внешнего монитора. Что я попробовал: - оперативную память проверил на другом ноуте, работает, поставил ее в другой слот, протер спиртом гнезда,реакции никакой. - проверил напряжение на батарейке биоса, все в норме, сбросил память посредством замыкания, реакции никакой. - протер все плату спиртом, визуально осмотрел, окислений или оплавлений не найдено. - проверил дежурное напряжение, 3 в и 5 в. - скачал схему, просмотрел, но увы никак ее не понял(. Ну вот , прошу не судить строго , может направите в какую сторону искать? Кроме тестера и паяльника увы больше ничего нет, пытаюсь просто найти поломку, вроде как хобби , в ремонт смысла нет нести, шлейфа с матрицей тоже нет под рукой. Буду благодарен за любые советы!!
