Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=86005 |
acer571 [ 01 фев 2019, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения |
Здравствуйте, прошу у вас помощи, сколько ни пытался сам ни смог( Прошу сильно не ругайте, в ноутбуках не смыслю ни чего. Итак отдала мне сестра ноутбук, говорит сломался , может тебе что то нужно, а так на мусор, ну я его забрал, ноутбук Acer E1 571G, как то в результате семейных сор разломали они его пополам, матрица не работала, использовали они его вместе с внешним монитором (HDMI), в какой то прекрасный день он перестал включаться ну вот и вся его история. В общем принеся его домой и включив сразу учуял запах дыма, разобрав стало понятно, что шлейф почти весь порван и замыкал, сняв шлейф решил подключить внешний монитор (пробовал и hdmi и vga), изображения нет, пробовал нажимать горячие клавиши для перевода изображения, реакции ноль. При включении загорается синий индикатор ,включается кулер на секунд 5, и отключается, через секунд 10-15 опять включается, и теперь не отключается, никаких звуков при включении нет, при нажатии на клавишу enter ноутбук отключается, больше ни на что не реагирует, смотрел ролики на ютубе, там та же плата, с той же ревизий запускается без матрицы, с внешнего монитора. Что я попробовал: - оперативную память проверил на другом ноуте, работает, поставил ее в другой слот, протер спиртом гнезда,реакции никакой. - проверил напряжение на батарейке биоса, все в норме, сбросил память посредством замыкания, реакции никакой. - протер все плату спиртом, визуально осмотрел, окислений или оплавлений не найдено. - проверил дежурное напряжение, 3 в и 5 в. - скачал схему, просмотрел, но увы никак ее не понял(. Ну вот , прошу не судить строго , может направите в какую сторону искать? Кроме тестера и паяльника увы больше ничего нет, пытаюсь просто найти поломку, вроде как хобби , в ремонт смысла нет нести, шлейфа с матрицей тоже нет под рукой. Буду благодарен за любые советы!! |
felix2604 [ 01 фев 2019, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения |
Маловато оборудования... Начинайте с измерений от шлейфа дисплея, найдёте неисправность мультиконтроллера, а может быть и хаба. Поменяете, прошить нечем, придётся собирать программатор для прошивки мультиконтроллеров или искать мастера с готовым программатором. Плата циклически перезагружается из-за отсутствия одного из напряжений (возможно и более)... |
boiko340 [ 02 фев 2019, 15:52 ] | |
Раз шлейф в хлам скорее всего хаб Проверьте падение напряжение на дата линиях LVDS |
seven77 [ 02 фев 2019, 22:06 ] | |
на всех дросселях посмотреть наличие напряжений,если вырубается скорее всего какое то отсутсвует |
berislav12 [ 03 фев 2019, 04:00 ] | |
Если работал так а потом перестал, то либо видик в топку, либо нужно посмотреть. Как говориться - по фотографии не лечим... |
boiko340 [ 03 фев 2019, 13:55 ] | |
berislav12 Видик как раз скорее всего жив На этой платформе либо оптимус (нв+интел хд) или онли интел, и видеовыходы растут с хаба |
latent [ 23 мар 2019, 23:54 ] | |
Переведи в uma. Сеть pl23. И переставить резисторыr160 на r159 . |
